Расчет физических и инерционных свойств для активного состояния модели детали или сборки. Физические свойства показывают, как различия в материалах, допуски в расчетах и другие значения влияют на модель.
Единицы измерения задаются на вкладке "Единицы" диалогового окна "Параметры процесса моделирования".
- Доступ к сборке:
- Выберите компонент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства Inventor". Выберите вкладку "Физические".
- Доступ к детали:
- "Файл"
Чтобы открыть окно свойств виртуальной детали, щелкните ее правой кнопкой мыши в браузере сборки и выберите пункт "Свойства".
Обновление
Кнопка "Обновить" предназначена для расчета массы, площади поверхности или объема.
Физические свойства изменяются каждый раз при добавлении, удалении или изменении элемента детали, а также при добавлении детали в сборку или при ее удалении. Пользователь может сам переопределять значения физических свойств. После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Обновить" для выполнения повторного расчета. Если требуемые компоненты не загружены в память, выдается запрос о загрузке компонентов.
Физические свойства изменяются каждый раз при добавлении, удалении или изменении элемента детали. Пользователь может сам переопределять значения физических свойств. После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Обновить" для выполнения повторного расчета.
Прим.: Кнопка "Обновить" доступна только в случае несоответствия значений указанному уровню требуемой точности. Если физические свойства соответствуют текущему состоянию модели, кнопка "Обновить" недоступна.
Буфер обмена
Копирование результатов расчета физических свойств в буфер обмена операционной системы в формате RTF (.rtf). В отчете отмечаются значения, переопределенные пользователями. Результаты расчетов можно вставить в файл, открытый в текстовом редакторе, и вывести их на печать.
Материал и плотность
Выбор материала и соответствующей ему плотности для выбранного компонента. а также задание точности расчета масс-характеристик.
- Тела
- Доступно только в файлах мультидеталей. Расчет свойств всей детали или только выбранных тел выполняется в раскрывающемся меню.
- Материал
- В расчетах используются свойства материала детали. Список материалов из таблицы материалов. Список материалов указан в материале.
- Плотность
- Список возможных значений плотности выбранного материала. Плотность материала по умолчанию равна 1 кг/м^3.
- Требуемая точность
- Точность расчета физических свойств. По умолчанию задана "Низкая", однако можно выбрать и более высокий уровень. Время расчета значений зависит от заданного уровня. Например, если задано значение "Повышенная", для расчета, возможно, потребуется несколько минут.
Прим.: достигнутая относительная точность указывается после каждого значения в скобках.
Прим.:
- фактическая относительная точность отображается в скобках после каждого значения. Значение относительной точности является относительным к результату (а не к значению требуемой точности). Например, если расчетное значение массы составляет 100 фунтов (с погрешностью +- 2,5 фунта), отображается следующее: 100 фунтов (относительная погрешность = 2,500000%).
- Новые значения массы или объема обрабатываются как точные числа, значение относительной погрешности не присваивается.
Свойства документа
Расчет массы, площади поверхности и объема выбранной детали или сборки. Значения отражают расчеты Autodesk Inventor, значения, переопределенные пользователем и расчеты на основе переопределенных значений. По умолчанию используются единицы, заданные при установке Autodesk Inventor для стандартной схемы. Если файл компонента создан по шаблону, используются единицы, заданные в шаблоне.
Масса, объем и площадь зависят от виртуальных компонентов, также как количество косметических сварных швов и количество по спецификации переопределяется, если установлены флажки "Включить косметическую сварку" и "С изменением количества".
Прим.: Если виртуальный компонент имеет объем или массу, момент инерции, площадь поверхности и центр тяжести, сборки с виртуальными компонентами могут быть неточными по следующим причинам.
- Положение виртуального компонента по умолчанию установлено в начало координат порождающей сборки и не может быть переопределено пользователем.
- Площадь поверхности и момент инерции виртуального компонента не существуют.
- Включить косметическую сварку
- Установите флажок включения косметической сварки для расчета массовых свойств. Добавляет приблизительное значение массы, площади и объема всех косметических сварных швов к существующим суммам соответствующих свойств. Снимите флажок для исключения косметической сварки (установлено по умолчанию).
- С изменением величины
- Установите флажок использования постоянного значения количества, если рассчитанное значение не подходит.
Прим.: Если установлены постоянные значения, то координаты центра тяжести и значения моментов инерции могут быть неточными.
- Масса
Масса в единицах по умолчанию или в единицах, указанных в шаблоне. Если включена косметическая сварка, пользовательское переопределение величин не доступно.
- Область
Площадь поверхности выбранной детали или сборки.
- Объем
Объем выбранной детали или сборки. Если включена косметическая сварка, пользовательское переопределение величин не доступно.
- Центр тяжести
Координаты (x, y, z) центра тяжести выбранного компонента в системе координат сборки.
Значки рядом с соответствующими свойствами указывают, существуют ли переопределенные значения. Если включена косметическая сварка, эти значки заменяются на значок "приблизительного равенства".
- Вычисленное значение.
- Значения, переопределенные пользователем
- Вычисленное значение на основе одной или нескольких переопределенных пользователем величин.
- Округленное значение.
Инерционные свойства
Для расчета инерционных свойств выберите один из методов: "Главный", "Общий" или "Центр тяжести".
Отображение массовых свойств выбранного компонента относительно координатной системы активного объекта редактирования. Массовые свойства рассчитываются для компонента в текущем состоянии. Инерционные свойства и центр тяжести не зависят от виртуальных компонентов, косметических сварных швов и переопределения количества по спецификации.
Результаты приводятся в соответствии с тем, какой интеграл выбран на вкладке "Общие" диалогового окна "Настройка", отрицательный или положительный.
- Главные моменты
- Расчет главных моментов инерции относительно главных осей инерции.
- Поворот осей
- Расчет поворота координатной системы активного объекта редактирования относительно координатной системы, у которой оси X, Y и Z являются главными осями инерции.
- Моменты массы
- Моменты инерции (Ixx, Iyy и Izz) и результирующие моменты инерции (Ixy, Ixz и Iyz). Для получения дополнительных сведений об инерционных свойствах см. раздел Настройка - вкладка "Общие".
Прим.: Если сборка содержит виртуальные компоненты, и они имеют объем или массу, то свойства инерции сборки определяются неточно.
