Как правило, сборка открывается полностью (Полная загрузка), то есть, в память загружаются все данные компонентов. Для больших сборок в Inventor реализован режим «Экспресс» (Экспресс-загрузка ). В этом режиме модель открывается намного быстрее, при этом в память загружаются только кэшированная графика компонентов.
Новые возможности: 2019, 2020, 2021
Режим «Экспресс» — это параметр, который необходимо включить. После включения при открытии будет доступно два варианта. Полная загрузка, при которой происходит загрузка все данных компонентов и включение всех команд. Для больших сборок это может повлиять на производительность и время, требуемое для выполнения операций. Или Экспресс-загрузка, при которой происходит загрузка только кэшированной графики, а некоторые команды исключаются.
Экспресс-загрузка обеспечивает значительно более быстрое (в 3–5 раз) время открытия файла для больших сборок. В режиме «Экспресс» расширенные графические данные (кэшированная графика) сохраняются в файле сборки (IAM). Эти дополнительные данные, называемые данными режима «Экспресс», позволяют Inventor открывать файлы сборок быстрее.
По мере того как пользователь вызывает компоненты, чтобы выполнять с ними требуемые задачи, они загружаются в память. Эти компоненты не выгружаются из памяти, поэтому преимущества производительности режима «Экспресс» постепенно сокращаются по мере загрузки других компонентов. Сборку можно сохранить и повторно открыть в режиме «Экспресс», чтобы восстановить преимущества работы в этом режиме.
Для получения максимальной производительности в режиме "Экспресс" при создании новых сборок включите режим "Экспресс" перед вставкой узлов с сохраненными данными в режиме "Экспресс".
панель "Параметры"
Параметры приложения
После включения режима «Экспресс» и сохранения сборки пороговое значение будет использоваться для вызова Экспресс-загрузки при открытии сборки, для которой превышено количество уникальных файлов. При открытии сборки можно переопределить поведение параметра «Открытие файла» по умолчанию, используя один из следующих способов.
При размещении точных видов открытой в режиме «Экспресс» сборки во время работы с чертежом в сборку будут загружены все компоненты, требуемые для создания вида.
