При использовании метода скелетного моделирования можно поместить все известные коэффициенты в файла скелета. Затем он используется в качестве основы для большинства элементов конструкции и деталей, составляющих сборку.
Каркасное моделирование можно использовать при работе со сборками как в режиме «Экспресс», так и в полном режиме.
Файла скелета может содержать любые типы элементов в любой комбинации. Ниже приведены типичные данные, создаваемые в файле скелета.
- Эскизы: определяют концепцию конечного продукта или используются в качестве макета для разных участков сборки.
- Рабочая геометрия: определяет важные точки соединения, направления осей и рабочие плоскости, определяющие уровни сборки.
- Параметры: определяют важные значения для размера детали, углов для размещений, а также другие известные значения для проектирования.
- Тела: определяют объемы для окончательной сборки как одной детали или для определения подобластей проекта.
Преимущества
- Простота создания сборки или компонента.
- Простота изменения конструкции.
- Ссылка на общие соединения или критически важные папки в одном файле.
- Каркасное моделирование можно использовать в режиме «Экспресс». Этот метод особенно эффективен при работе с большими моделями сборок.
Недостатки
- Небольшое увеличение объема данных.
- Дополнительное создание скелетных эскизов.
Команды Inventor, которые обычно используются при каркасном моделировании
- Эскизные блоки
- Зависимости в эскизе
- Создание детали
- Создание компонентов
- Заимствовать
- Адаптивность
