Установка цвета, шага сетки и отражения в нулевой плоскости.
Лента: вкладка «Вид» панель «Представление» команда «Нулевая плоскость»
При отображении диалогового окна можно вручную изменять размеры нулевой плоскости (по умолчанию). Данный способ взаимодействия аналогичен изменению размеров рабочей плоскости. Доступны только линии контуров, линии сетки недоступны.
При отображении диалогового окна настроек нулевой плоскости можно изменять положение начальной точки с помощью 3D-манипулятора.
Нулевая плоскость отображается в точке модели с координатами 0,0,0. Используйте смещение по высоте, чтобы отрегулировать положение плоскости.
Указывается расстояние от начала координат до нулевой панели. В качестве значений можно вводить положительные и отрицательные вещественные числа. При вводе негативных значений нулевая плоскость оказывается выше плоскости с координатами 0,0,0. Этот параметр удобно использовать в том случае, когда нулевая плоскость не соприкасается с моделью.
Нулевая плоскость всегда располагается параллельно инструменту ViewCube (Видовой куб). Изменение ориентации нулевой плоскости выполняется путем переопределения ориентации инструмента ViewCube (Видовой куб).
При установке курсора мыши над изображением программа выводит сообщение об изменении ориентации.
При выборе цвет нулевой плоскости задается пользователем. Этот цвет отображается в пределах границ нулевой плоскости.
Щелкните кнопку цвета для отображения палитры цветов, укажите цвет и нажмите кнопку "OК".
Линии сетки отображаются поверх нулевой плоскости (если их цвет не совпадает).
Указывается процентное значение непрозрачности цвета, которое можно ввести вручную или указать путем перетаскивания регулятора. Диапазон значений: 0-100 процентов. Значение, превышающее 100%, сбрасывается на 100%.
Значение для модели, указывающее расстояние между дополнительными линиями сетки. Допускается ввод положительных вещественных значений.
Допускается ввод целых положительных значений в диапазоне от 1 до 512.
Когда флажок установлен, количество линий сетки сокращается при уменьшении масштаба изображения. При увеличении масштаба количество линий восстанавливается.
Интенсивность отражения на нулевой плоскости, выраженная целым числом.
Диапазон: 0 - 100%.
Отражения показываются при включенном режиме "Отражения на земле", видимость нулевой плоскости при этом не требуется.
Степень нерезкости отражений (в процентах), применяется в том случае, когда отражения видны на нулевой плоскости. Значением этого параметра должно быть целое число.
Диапазон: 0 - 100%.
Используется вместе с параметром "Уменьшение нерезкости" для создания более реалистичного изображения.
Ограничивает степень уменьшения отражения, которое имеет место при изменении угла зрения в направлении перпендикуляра к нулевой плоскости.
Моделируется угол, при котором отражение ослабевает и окончательно исчезает.
