Нулевая плоскость представляет вертикальное направление в пространстве модели и является визуальным ориентиром для определения масштаба модели. Можно ввести режим отражения модели в нулевой плоскости, это создаст эффект присутствия в демонстрационном зале.
Ориентация нулевой плоскости устанавливается по отношению к нижней грани инструмента ViewCube (Видовой куб) и остается параллельна этой грани. Положительный аналог отрицательного значения позиции будет связан с инструментом ViewCube (Видовой куб). Для изменения ориентации нулевой плоскости необходимо изменить ориентацию инструмента ViewCube (Видовой куб).
При вращении модели с использованием управляющих элементов просмотра связь нулевой плоскости с моделью сохраняется. При просмотре модели из-под нулевой плоскости эта плоскость остается скрытой - до тех пор, пока камера не поднимется над плоскостью.
Настройки изменения сохраняются в документе настройки. Каждый документ может содержать уникальную настройку нулевой плоскости. В любой момент можно переопределить видимость нулевой плоскости, выбрав вкладку "Вид"
панель "Вид".
Одновременно с отображением нулевой плоскости можно использовать и другие эффекты (тени и отражения).
Режим нулевой плоскости (включена/отключена) определяется для конкретного сеанса. Изменения параметров нулевой плоскости относятся к конкретному документу и сохраняются при сохранении самого документа.
