Настройка представления уровня приложения
Определяет параметры представления модели при отображении.
- Выберите "Файл" "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Отображение" в разделе "Представление" выберите "Использовать параметры приложения".
- Для изменения параметров нажмите кнопку "Параметры" и введите изменения.
- Чтобы изменения вступили в силу немедленно, нажмите кнопку "Применить". Пользователь также может нажать кнопку "ОК": изменения вступят в силу после закрытия диалогового окна. Можно экспортировать изменения, которые не были применены.
Настройка представления уровня документа
Управление внешним видом документа.
- Выберите на ленте вкладку "Сервис"
панель "Параметры" Параметры процесса моделирования
Параметры отображения
- В диалоговом окне "Параметры отображения" настройте параметры.
- Для доступа к параметрам отображения нулевой плоскости выберите "Нулевая плоскость".
- Чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно, нажмите "ОК".
- Нажмите кнопку "Применить". Изменения в параметрах отображения сохраняются в документе.
- Нажмите кнопку "Закрыть".
Включение настроек представления документа
Указание того, что любой документ, имеющий настроенные параметры представления, будет открываться с помощью этих параметров.
панель "Параметры"
"Параметры приложения".
- На вкладке "Отображение" в разделе "Представление" выберите "Использовать настройки документа".
