Задание класса допусков и типа шлица.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Эвольвентные шлицы". В генераторе эвольвентных шлицевых соединений нажмите кнопку рядом с полем редактирования "Длина". |
"OK" |
Выбор будет подтвержден, а диалоговое окно закрыто. |
Отмена |
Закрытие диалогового окна. |
Тип шлица |
Шлиц с прямыми зубьями |
Шлицы под зубы с небольшой (макс. 1 градус) погрешностью углов. |
Выпуклый шлиц с несвязанными компонентами |
Внешние шлицы с выпуклыми зубьями для разрегулировки до пяти градусов. |
Класс допуска
Выберите класс допусков.
Этот стандарт включает четыре класса допусков для ширины интервала и толщины зуба. Это обеспечивает диапазон допусков для проектирования. Классы являются вариантами предыдущего отдельного допуска, который входит в класс 5 и основан на формулах, указанных внизу таблицы 4. Все классы допусков обладают одними ограничениями минимальной эффективной ширины интервала и максимальной эффективной толщины зуба, поэтому возможно смешение классов у сопряженных деталей.
Для других классов допусков:
Класс 4 = 0,71 x Значение в таблице
Класс 5 = Как указано в таблице
Класс 6 = 1,40 x Значение в таблице
Класс 7 = 2,00 x Значение в таблице
Типы и классы размещений эвольвентных шлицев
Национальный стандарт для эвольвентных шлицев, посадка по боковым сторонам и посадка по наружному диаметру.
Данные размера для шлицев с посадкой по боковым сторонам при плоском дне впадины, посадкой с центрированием по наружному диаметру плоского зуба и посадкой с центрированием по боковым поверхностям скругленного зуба содержатся в этом стандарте для шлицев с 30-градусным углом профиля; но только посадка с центрированием по боковым поверхностям скругленного зуба для шлицев с 7,5- и 45-градусным углом профиля.
Посадка по боковым сторонам: в посадке по боковым сторонам сопряженные элементы соприкасаются только по бокам зубьев; наружный и внутренний диаметры являются размерами зазора. Стороны зуба действуют как драйверы и концентрируют сопряженные шлицы.
Посадка с центрированием по наружному диаметру: сопряженные детали для этой посадки контактируют в наружном диаметре для центрирования. Стороны зубьев действуют как драйверы. Внутренние диаметры являются размерами зазора. Посадка с центрированием по наружному диаметру обеспечивает минимальный эффективный зазор, который обеспечит контакт и расположение на наружном диаметре с экономией места или эффектом центрирования по бокам зубьев. Посадка с центрированием по наружному диаметру обладает только одним допуском ширины интервала и толщины зуба. Этим же допуском обладает и посадка по боковым сторонам класса 5.
Коэффициент переходной кривой можно задать для внешнего шлица, даже если он создан иначе для стандарта посадки по боковым сторонам при плоском дне впадины или посадки с центрированием по наружному диаметру. Внутренний шлиц с коэффициентом переходной кривой можно использовать только для посадки по боковым сторонам.
