Диалоговое окно "Изменение длины/отверстия"
Задает доступные для изменения параметры отверстия и болта.
У болтов можно изменить только длину.
У отверстий можно изменить тип, диаметр, обозначение и класс.
Вызов
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Болтовое соединение" . Затем перейдите на вкладку "Модель". В правой области выберите крепеж. Выберите строку с отверстием и нажмите .
Для болтов: выберите болт, а затем нажмите и удерживайте клавиши Alt +, чтобы открыть диалоговое окно "Изменение длины".
Вид диалогового окна отличается в зависимости от того, какой компонент выбран: болт или отверстие.
Изменение отверстия
Тип
Существует несколько вариантов для выбора типа отверстия. В зависимости от выбранного параметра подбирается отверстие. Например, если выбрать параметр "С зазором" и нажать "OK", размеры отверстия изменятся на вкладке "Модель".
"С резьбой"–диаметр отверстия устанавливается автоматически. Проектируется отверстие с резьбой.
Обозначение
Для некоторых отверстий существует несколько размеров для болтов определенного типа. Укажите отверстие более точно, выбрав необходимое обозначение.
Изменение болта
Другая длина
Установите этот флажок, чтобы выбрать из раскрывающегося списка длину болта. Значения в списке зависят от типа выбранного болта.
Если ввести пользовательский параметр и вернуться на вкладку "Модель" генератора болтовых соединений, то деталь, для которой задан пользовательский размер, отображается на зеленом фоне.
Дважды щелкните 3D-ручку для изменения длины болта.
Можно также изменить длину болта в графическом окне с помощью 3D-ручки. Перетащите ручки на необходимую длину. Поле изменения детали отображается на вкладке модели зеленым цветом.
Подтверждает введенные данные компонента.
Вкладка "Модель"
