Можно создать простой 2-точечный плоский кабель от одного соединителя до другого, или добавить дополнительные рабочие точки и гибки плоского кабеля для управления направлением и формой плоского кабеля рядом или внутри существующей сборки. Эти рабочие точки смещены относительно существующей геометрии грани на заданное значение, которое можно изменять в процессе работы. После создания рабочие точки на плоском кабеле используются для добавления гибок и изменения положения и формы плоского кабеля.
Кабель создается в тонированном режиме или режиме осевой линии в зависимости от выбранного параметра отображения.
Плоские кабели можно определить в соответствии с необходимыми требованиями и затем выполнить настройку. Также возможна их разработка с помощью заданных рабочих характеристик в процессе планирования пути плоского кабеля.
Для создания плоского кабеля необходимо выбрать 2 соединителя, начальный и конечный соединительный элементы. По мере проектирования можно добавить дополнительные рабочие точки, которые необходимы плоскому кабелю для приспособления к изменениям в сборке или управления направлением сегмента и расположения его рядом или внутри существующей сборки.
Для более точного размещения рабочих точек, прежде чем вставить сегмент, определите рабочие элементы в критических положениях. Рабочие точки, связанные с рабочими элементами, обновляются при изменении модели.
Плоские кабели могут отображаться в виде тонированных трехмерных тел или осевых линий. При создании и редактировании плоских кабелей для оптимальной производительности используйте режим осевой линии при создании и редактировании плоских кабелей. Для отдельных плоских кабелей или всех плоских кабелей выбранной сборки кабельных трасс можно задать параметры отображения, как для сегментов и проводов.
Настройки отображения можно задать тремя способами: с помощью контекстного меню, диалогового окна "Свойства плоского кабеля" или команды "Параметры отображения" на ленте. Параметры отображения уровня вхождения всегда переопределяют текущее состояние отображения.
При создании плоскому кабелю назначается код. По умолчанию первому плоскому кабелю назначается имя Плоский кабель1, где 1 - приращение, которое увеличивается на один для следующего кабеля. Можно принять имя по умолчанию или изменить его на уникальное для сборки кабельных трасс. При добавлении гибок плоский кабель разбивается на отдельные объекты: гибка и 2 фрагмента плоского кабеля. По умолчанию гибке назначается имя Гибка 1, а фрагментам плоского кабеля Плоский 1 и Плоский 2.
Подобно обычным кабелям для первого плоского кабеля, созданного в сборке кабельных трасс, отсутствует плоский кабель по умолчанию. Необходимо выбрать плоский кабель в библиотеке для его создания. После выбора плоского кабеля последний выбранный плоский кабель используется как кабель по умолчанию для последующей вставки.
Рабочие точки плоского кабеля, созданные при выборе произвольных точек на грани, не обновляются при внесении изменений в геометрию модели, включая изменения в позиционные представления. Рабочие точки на основе следующей геометрии обновляются при изменениях:
После того, как плоский кабель создан, есть несколько способов изменить его:
Используйте команду "Создать гибку", чтобы добавить сгибы для плоского кабеля. При создании гибки точка, выбранная для этого, изменяется с нормальной рабочей точки на точку гибки. В этой точке исходная траектория сплайна прерывается, образуется гибка и создается новый участок плоского кабеля от окончания гибки до другого соединительного элемента. Каждый из участвующих объектов (начальный участок плоского кабеля, гибка и новый участок плоского кабеля) характеризуется узлом, отображаемым в дереве браузера.
По умолчанию гибка образуется от начального соединительного элемента, направленного к следующей рабочей точке пути. Выравнивать гибку можно при помощи двух кнопок выравнивания в диалоговом окне и повторять выравнивание необходимое количество раз. В процессе выравнивания не устанавливаются какие-либо ограничения, и гибка не связана с какими-либо выбранными гранями.
Визуально плоский кабель представлен набором сдвигов и возможными участками поверхности. Наглядное представление может быть разделено на 5 различных типов объектов.
Эскиз плоского кабеля |
Поскольку кабель состоит из нескольких элементов сдвига, необходимо создать эскиз траектории. При построении начального плоского кабеля следует создать основной эскиз. Этот эскиз определяет путь для отдельных сдвигов, используемых для наглядного представления плоского кабеля. Эскиз будет виден только при редактировании плоского кабеля или когда плоский кабель отображается с осевой линией. |
Представление тела плоского кабеля |
Чтобы изображение кабеля было более естественным, следует выполнить сдвиг поверхности по одной линии. Значение длины линии, используемой в качестве профиля сдвига, должно совпадать со значением ширины, определенным в описании плоского кабеля. |
Представление провода 1 |
Для представления провода 1 создается другой элемент сдвига. Сдвиг поверхности с профилем в виде окружности выполняется по той же траектории, что и сдвиг тела плоского кабеля (эскиз плоского кабеля). Представление, заданный в библиотечном описании для провода 1, применяется к поверхности представления. Иногда сдвиг тела плоского кабеля не удается выполнить. В этом случае плоский кабель отображается ориентированным по осевым линиям проводов, также как провода и сегменты в сборке кабельных трасс, для которых сдвиг выполнить невозможно. Это исключение. Когда плоский кабель ориентирован по осевым линиям проводов, отображается не только эскиз плоского кабеля, а также первый и последний провод кабеля. Диаметр провода 1 определяется в соответствии с текущим режимом отображения плоского кабеля. Если плоский кабель отображается как визуализация, диаметр представления провода 1 равен значению высоты, заданной в описании библиотеки для плоского кабеля. Если для плоского кабеля выбран режим отображения с осевыми линиями, диаметр для представления провода 1 очень мал, что приводит к появлению линии. |
Представление последнего провода |
Кроме того, провода, представляемые отображением последнего провода, не имеют так много различий с отображением первого. Это сдвиг поверхности с профилем в виде окружности, диаметр которой соответствует высоте, заданной в описании и режиме отображения. Основное отличие — это представление, который применяется к его поверхности. Для провода 1 используется специальный представление, а для последнего — обычный представление, заданный для тела плоского кабеля. |
Представление гибки |
На плоский кабель можно добавить гибки. Так как материал плоского кабеля или плоского кабеля без контактов не очень толстый, гибки не являются слоями плоского кабеля без контактов. Они являются представлениями, которые расположены в касательной плоскости к плоскому кабелю. Эти гибки отображаются при использовании 1 или нескольких треугольных участков поверхности, в зависимости от создаваемого типа гибки. Прим.: Выбор сдвигов тела при моделировании сборки кабельных трасс не влияет на плоский кабель. Плоский кабель всегда отображается с помощью поверхностей. Поэтому для плоских кабелей не выполняется проверка пересечений.
