Работа с табличными параметрическими элементами
Можно изменить табличный параметрический элемент, назначить уникальное имя обозревателя для строки параметрического элемента, использовать табличные параметрические элементы в таблице параметрической детали и создавать настраиваемые свойства в файлах параметрического элемента.
Редактирование табличного параметрического элемента
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Откройте файл табличного параметрического элемента (IDE), на ленте перейдите на вкладку "Параметрический элемент" и выберите таблицу "Разраб. параметрического элемента".
    • В файле детали с табличным параметрическим элементом правой кнопкой мыши щелкните значок таблицы и выберите "Редактировать таблицу".
  2. Щелкните вкладки в области слева и выберите параметры для определения. Затем используйте стрелки, чтобы переместить их в область справа. Нажмите "OK".
  3. На вкладке "Свойства" выберите свойства и используйте стрелку вправо, чтобы добавить их в область справа. Щелкните мышью в полях "Имя" и "Запрос", чтобы настроить имена элементов и задать инструкции по их размещению. Свойства будут добавлены в виде столбцов в таблицу "Параметрический элемент". Исключение: на вкладках "Параметры" и "Геометрия" нельзя добавлять или удалять переменные, определенные в списке параметрических элементов.
  4. На вкладке "Резьба" щелкните характеристики резьбы в левой части окна и нажмите стрелку, чтобы добавить их в область справа. На вкладке "Спецификации элемента резьбы" обратите внимание на определенный текст и формат, используемый в электронной таблице. Используйте именно этот текст и формат для добавления обозначения семейства, размера, шага и направления в ячейках переменных резьбы.
  5. На вкладке "Прочие" щелкните поле "Имя", чтобы ввести пользовательский параметр и запрос для его ввода.
  6. В таблице "Параметрический элемент" (внизу слева) щелкните правой кнопкой мыши на ячейке, чтобы ввести значения. Можно вставить или удалить строки, а также задать другие свойства, чтобы создать уникальные версии параметрических элементов.
  7. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице в нижней части, чтобы добавить или удалить строки или изменить атрибуты столбцов.
    Прим.: Добавлять и удалять параметры нельзя. Изменения влияют только на текущий табличный параметрический элемент. Остальные экземпляры этого же табличного элемента не обновляются.
Назначение уникального имени обозревателя в строке параметрического элемента
  1. Выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Параметры приложения".
  2. В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Параметрический элемент" в поле "Имя обозревателя" установите флажок "Использовать ключ 1", чтобы уникально идентифицировать табличный параметрический элемент.
    Прим.: В файле детали с табличным параметрическим элементом используйте имя значения "Ключ 1" для идентификации характеристик данного параметрического элемента.
Использование табличных параметрических элементов в таблице параметрических деталей
  1. В файл параметрической детали вставьте табличный параметрический элемент.
  2. В таблице добавьте на вкладку "Параметрические элементы" столбец "Параметрические элементы". Для каждой строки можно указать значение параметрического элемента. Также можно настроить расчет или подавление параметрических элементов для отдельных строк.
Создание пользовательских свойств в файлах параметрических элементов
  1. В файл детали вставьте параметрический элемент.
  2. На вкладке детали "Пользовательские свойства Inventor" добавьте пользовательские свойства параметрического элемента.
    Прим.: При создании чертежа детали пользовательские свойства параметрического элемента доступны на чертеже.
