Создание параметрического элемента на основе параметрической детали или набора элементов и указание геометрии, используемой для позиционирования элемента на детали. Доступно редактирование файлов параметрических элементов, размещенных параметрических элементов и эскизов параметрических элементов.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Разработка"
Извлечь параметрический элемент
- Указать на модели или в браузере один или несколько извлекаемых конструктивных элементов.
- В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" используйте стрелки, чтобы добавить (или удалить) параметры эскиза из поля "Выбранные элементы" в поле "Параметры, определяющие размеры". Первый элемент эскиза в списке представляет собой главный элемент, который используется для позиционирования параметрического элемента.
- При необходимости можно задать для параметра "Тип" значение "Станд. парам. эл." или "Высечка в лист. материале". Для стандартного параметрического элемента требуется одна эскизная точка маркера центра в эскизе элемента. Кроме того, можно выбрать параметр "Выполнить развертывание в развертке" для тех параметрических элементов, для которых поддерживается развертка.
- Дважды щелкните имена параметров в дереве элемента или в окне параметров, чтобы присвоить им значимые имена.
- "Имя". Отображается в обозревателе после вставки параметрического элемента.
- "Значение". Текущее значение используется по умолчанию. Параметр "Пределы" ограничивает новое значение.
- "Пределы". Раскрывающееся меню, которое ограничивает записи в поле "Значение". Содержит три параметра.
- "Нет". Не предусматривает ограничения в отношении значения параметра.
- "Диапазон". Позволяет задать минимальное и максимальное допустимые значения, а также знаки операций сравнения: меньше, равно или больше. Задание отрицательного значения в поле "Минимум" позволяет с помощью вставленного параметрического элемента изменять направление выдавливания или местоположение кривой эскиза относительно ребра.
- "Список". Отображает значения, вставляемые из буфера обмена или вводимые вручную.
- "Запрос". Отображает текст, введенный в диалоговом окне после вставки параметрического элемента в деталь.
- В списке "Объекты для позиционирования" дважды щелкните мышью значения в разделах "Имя" и "Запрос", чтобы задать описательное имя для элемента, а также инструкции для позиционирования параметрического элемента после его вставки в файл детали. Например, "Плоскость профиля 3 (имя)" и "Выбор плоскости профиля (запрос)".
- При необходимости можно создать эскиз, который представляет параметрический элемент, а затем использовать команду "Выбрать эскиз", чтобы создать упрощенное представление элемента.
- Сохранить параметрический элемент с уникальным именем.
Редактирование файлов параметрических элементов и эскизов
- На ленте откройте файл параметрического элемента, перейдите на вкладку "Параметрический элемент"
панель "Параметрический элемент"
Редактировать параметрический элемент.
- В диалоговом окне "Редактировать параметрический элемент" используйте стрелки, чтобы добавить (или удалить) параметры эскиза из поля "Выбранные элементы" в поле "Параметры, определяющие размеры". Первый элемент эскиза в списке представляет собой главный элемент, который используется для позиционирования параметрического элемента.
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши параметрический элемент и добавьте одно или несколько пользовательских свойств Inventor. Создать пользовательские свойства можно на вкладке прочих свойств файла детали, в который был помещен параметрический элемент, и нажав "Применить".
Переименование параметрического элемента
- В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" щелкните правой кнопкой мыши верхний уровень дерева.
- В окне ввести новое имя конструктивного элемента. После вставки параметрического элемента он отображается под новым именем в браузере, но имя файла не изменяется.
Прим.: В именах элементов нельзя использовать пробелы и другие специальные символы. Для большего удобства файлу IDE параметрического элемента и самому параметрическому элементу рекомендуется назначать одинаковые имена.
Редактирование размещенного параметрического элемента
- В обозревателе правой кнопкой мыши щелкните параметрический элемент и выберите пункт Редактировать параметрический элемент.
- Выберите "Положение" и укажите новую грань или рабочую плоскость для изменения положения параметрического элемента.
- Для изменения значений параметров щелкнуть на нужной строке списка параметров и ввести новое значение.
- Для изменения ориентации системы координат щелкните значок "Перенос системы координат"
, а затем поверните или переместите параметрический элемент.
Прим.: Нельзя добавлять или удалять геометрию или параметры.
