Определите параметры, чтобы уточнить использование путем изменения имен по умолчанию. Например, переименуйте размер "dl" в "длина пластины". Эти имена и запросы автоматически отображаются в списке размерных параметров параметрического элемента.
Добавление или удаление параметров из параметрического элемента
- Щелкните в диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент", чтобы развернуть элемент. Затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы добавить или удалить все его параметры из таблицы "Параметры, определяющие размеры".
- Для добавления или удаления отдельного параметра щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении параметра.
Изменение значений в списке параметров, определяющих размеры
- В обозревателей выберите файл параметрического элемента (IDE) и выберите "Редактировать параметрический элемент".
- В таблице "Размерные параметры" щелкните строку, где содержатся значения, которые требуется изменить, и измените параметры.
- Имя. Введите описательное имя, которое уточняет использование.
- Значение. Щелкните мышью, чтобы переопределить параметр по умолчанию с учетом условий, заданных в поле "Пределы".
- Предельно нагруженное состояние. Щелкните раскрывающееся меню в первой строке, чтобы задать ограничения для поля "Значение". Выбрать одну из опций:
- Нет (без ограничений)
- Список (ограничение набором допустимых значений)
- Диапазон (задание минимума, максимума и значения по умолчанию)
- Щелкните в поле "Запрос" для ввода описательной инструкции, отображаемой в диалоговом окне после вставки параметрического элемента.
Проверка имени параметра
- В обозревателе выберите элемент.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Показать размеры".
- Дважды щелкните левой кнопкой мыши размер. В поле редактирования выводится значение, а в строке заголовка — имя параметра. Оба значения учитываются при создании параметрических элементов из элемента.
