Откройте файл параметрического элемента и разместите параметрический элемент на грани детали или рабочей плоскости.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Вставить"
"Вставить параметрический элемент"
- Нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти параметрический элемент. Если параметрический элемент является табличным, около него в обозревателе модели будет отображаться значок таблицы.
Прим.: Параметрический элемент также можно выбрать в каталоге, а затем перетащить в файл детали. После перетаскивания также открывается диалоговое окно "Вставка параметрического элемента", в котором выполняется настройка параметров для позиционирования элемента.
- В левой части диалогового окна "Вставка параметрического элемента" выберите "Позиционный допуск" и выполните следующие действия:
- В обозревателе модели щелкните грань или рабочую плоскость.
- Используйте команду "Сменить направление", чтобы выбрать подходящее направление для параметрического элемента.
- Чтобы точно выровнять размеры по вертикали и по горизонтали или ограничения в эскизе параметрического элемента, щелкните мышью строку, которая содержит значок сетки
. Если в графической области отображаются координатные оси, то указать ось X или Y, затем выбрать ребро модели, ориентируемое вдоль этой оси.
- Если имеются другие элементы, продолжите их выбор в других строках списка "Положение", а затем выберите соответствующую геометрию на детали.
- Для поворота введите значение угла или щелкните стрелку на обозначении позиционирования и переместите курсор. Для завершения поворота или перемещения повторно щелкните левой кнопкой мыши.
- Щелкните перекрестье обозначения местоположения, передвиньте курсор в новое положение, а затем еще раз щелкните мышью для размещения.
- Выберите "Размер" в области слева, щелкните строку параметра и введите нужное значение. Для справки можно обращаться к инструкции в нижнем текстовом поле, если она имеется. Для табличных параметрических элементов щелкните строку "Значение", чтобы получить список значений. Установите флажок "Все значения", а затем выберите значение или нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть список. Нажмите "Обновить", чтобы применить новые значения.
- Выберите "Точный квадрат для размещения" и укажите, следует ли активировать эскиз сразу после размещения параметрического элемента.
- Выберите "Тело", чтобы задать тела, которые содержатся в файле многомассовой детали. Этот параметр недоступен, если деталь содержит только одно тело.
- Нажмите кнопки "Назад" и "Далее", чтобы изменить параметры положения и размеров.
