Новые возможности: 2020
панель "Привод"
"Вал"
На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
можно указать, каким образом следует создавать папки и файлы для компонентов вала.
— запрещает создание структуры узла и позволяет создать одну деталь в корневой сборке.
— разрешает создание структуры узла.
Для отображения отчета в формате HTML нажмите кнопку
"Результаты".
панель "Привод"
"Вал" На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
, чтобы удалить отверстие.
При проектировании вала с цилиндром выбранный цилиндр можно разделить на две части. При этом длина цилиндра не изменяется.
В графическом окне или в области 2D просмотра вкладки "Проект" выберите цилиндр и щелкните на панели инструментов команду
"Разделить выбранное сечение".
Если требуется, перетаскивайте мышью опоры по всей длине вала. Только одна опора является носителем осевой нагрузки, и диаграмма с ее изображением отличается от диаграмм других опор.
панель "Привод"
"Вал"
Перейдите на вкладку "Расчет".
панель "Привод"
"Вал"
Выберите вкладку "Расчет".
Силы определяются во всех направлениях. Fx (осевая), Fy (в плоскости XY) и Fz (в плоскости XZ). Сила с положительным знаком действует в направлении, противоположном положительному направлению координатной оси.
панель "Привод"
"Вал"
Укажите моменты по всем направлениям. Mx (крутящий момент), My (изгиб – плоскость XZ) и Mz (изгиб – плоскость XY). Положительный момент действует в направлении против часовой стрелки.
панель "Привод"
"Вал"
Крутящий момент вводится с помощью двух взаимно противоположных сил. Одна из сил - это собственно крутящий момент, а другая должна быть отрицательной (например: 150 Нм и -150 Нм). Сумма всех крутящих моментов (макс.) должна быть равна 0.
панель "Привод"
"Вал"
Доступно сохранение валов в библиотеке шаблонов.
Для того чтобы отобразить библиотеку шаблонов, в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите
"Дополнительно".
В диалоговом окне "Описание шаблонов" укажите имя шаблона и нажмите кнопку "ОК".
В генераторе компонентов вала можно настроить параметры видимости конструктивных элементов и внутренних сечений для графического просмотра в 2D- и 3D-режимах.
Перечень доступных параметров зависит от того, из какой вкладки было открыто диалоговое окно "Параметры". Параметры для вкладок "Модель" и "Параметры" различаются. Параметры, выбранные на вкладке "Модель", применяются только к этой вкладке.
панель "Привод"
"Вал"
Блокировка отдельных размеров, которые привязываются или соединяются с размерами соседних сечений вала. Используйте замки, чтобы сделать определенные размеры зависимыми или независимыми.
Если размеры не заблокированы, их можно изменять без ограничений.
Заблокируйте отдельный размер, например диаметр конуса. Для конуса нет доступных ручек. Размеры будут изменяться в соответствии с размером сечения, расположенного возле конуса. При изменении размеров таких сечений (например, цилиндра) диаметр конуса изменяется соответственно. Изменения в размерах цилиндра отразятся на конусе.
Замки доступны также для полых профилей.
