Проектирование формы вала, добавление и вычисление нагрузок и опор, а также других расчетных параметров выполняется в генераторе компонентов вала. Выполните проверку прочности и создайте вал в Autodesk Inventor. Вал состоит из отдельных секций (цилиндра, конуса и многоугольника) и включает конструктивные элементы (фаски, сопряжения, шейки и т. д.).
Используйте генератор компонентов вала для выполнения следующих действий:
Для некоторых элементов в генераторе валов используются данные из Библиотеки компонентов.
Выберите в Библиотеке компонентов следующие элементы:
При проектировании валов с целью ускорения процесса проектирования при работе в графическом окне воспользуйтесь 3D-ручками, чтобы изменить размеры сечений.
Конструктивные элементы ребра
Конструктивные элементы, которые можно разместить только на ребре вала, например фаски, сопряжения, стопорные гайки, резьба. На ребре вала можно разместить только один конструктивный элемент.
Средние конструктивные элементы
Конструктивные элементы, которые можно разместить на сечении вала, например шпоночные пазы, стопорные кольца, пазы и т. д. Можно разместить неограниченное количество этих конструктивных элементов на сечении вала.
Маркеры положения
Определение точек сечения, в которых можно разместить нагрузки и опоры. Для перемещения силы или опоры и назначения для другого маркера положения используйте комбинацию Alt + перетащить.
Графический просмотр
При проектировании вала с помощью генератора валов в окне Autodesk Inventor можно просмотреть графическое изображение в трехмерном виде (со всеми сечениями, конструктивными элементами и 3D ручками), а на вкладке "Модель" — изображение в двухмерном виде. Просмотр в двухмерном режиме является дополнительным.
При переходе на вкладку "Расчет" предварительные изображения в окне Autodesk Inventor и на вкладке "Расчет" сменяются предварительными изображениями нагрузок и опор.
