Параметры визуализации анимации и примеры их использования.
Настройка общих параметров для визуализации анимаций.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Анимация"
"Визуализация анимации"
"Ширина" и "Высота" |
Установка ширины и высоты анимаций, полученных в результате визуализации. Чтобы выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
Сохранить пропорции |
Если установить этот флажок, будут сохранены пропорции, заданные текущими значениями ширины и высоты анимации. |
Камера |
Выбор камеры для активного документа. |
Стиль освещения |
Список стилей освещения, доступных для выбора. Если доступные стили освещения отсутствуют, для визуализации анимаций применяется активный стиль освещения. |
Выводимый файл |
Окно обзора файлов. Указание выходного файла для визуализации анимации. Щелкните значок справа от окна обзора файлов, чтобы открыть диалоговое окно открытия, в котором можно найти и выбрать файл в формате AVI или WMV. Если такой файл не указан, при попытке визуализации появится диалоговое окно выбора файла. Прим.: Если в качестве типа файла вывода выбирается формат WMV, в разделе "Настройка экспорта в ASF" нужно задать для параметра "Скорость канала передачи" значение "Другой". Для вывода укажите значение 700 или выше.
Временной диапазон |
Обратить. При выборе этого параметра запись анимации выполняется в обратном направлении, со времени окончания до времени начала анимации. Элементы управления временем отображают эту перестановку. |
Формат |
Предварительный просмотр: без визуализации |
Если выбран этот вариант, то производится визуализация анимации предварительного просмотра с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражения. |
Частота кадров |
Выбор количества кадров в секунду. Значение выбирается в списке. |
Запустить проигрыватель |
Если установить этот флажок, использование проигрывателя будет ограничено только воспроизведением видео. |
Продолжительность визуализации |
| Освещение и точность материала |
Фильтрация изображений (сглаживание) |
Для итоговой визуализации используйте следующие параметры. |
