Можно скопировать данные AutoCAD в буфер обмена и вставить их в Inventor или импортировать файлы AutoCAD прямо в эскиз Inventor.
При копировании или импорте данных AutoCAD в эскиз объекты AutoCAD преобразуются в объекты Inventor и могут полностью редактироваться. Таким образом можно, например, перенести 2D-данные AutoCAD в эскиз и рассечь его для создания 3D-модели, или скопировать объект AutoCAD в эскиз чертежа и вставить аннотации.
Прим.: Если просто открыть файл AutoCAD в Inventor, преобразования объектов не произойдет. Объекты будут отображаться точно так же, как в AutoCAD, но при этом в Inventor вы сможете лишь просматривать, измерять и распечатывать их. Кроме того, их можно также выбирать для копирования и вставки. Таким образом, если вы ранее открывали файл AutoCAD в Inventor, а теперь хотите выполнить полное редактирование его содержимого, вы сможете легко это сделать.
Копирование и вставка данных AutoCAD в эскиз Inventor
- Выполните одно из следующих действий:
- В AutoCAD выберите данные, которые требуется импортировать в Inventor, и нажмите CTRL + C. Затем перейдите в Inventor.
- В чертеже AutoCAD, открытом в Inventor, выберите данные, которые требуется отредактировать в эскизе, и нажмите CTRL + C.
- В активном эскизе Inventor правой кнопкой мыши щелкните в графическом окне и выберите "Вставить" или нажмите вкладку "Сервис"
панель "Буфер обмена"
Вставить.
- Щелкните в графическом окне, чтобы поместить данные в месте расположения курсора.
В графическом окне появится ограничивающая рамка со скопированными данными.
Прим.: При вставке данных AutoCAD, содержащих базовую точку, ее можно разместить, щелкнув в графическом окне, при этом ограничивающая рамка смещается от курсора.
- Чтобы принять положение по умолчанию, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово". В противном случае щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Параметры вставки".
- В диалоговом окне "Параметры вставки" выберите один из следующих вариантов:
- "Определенные единицы". Использование в эскизе Inventor единиц из данных AutoCAD.
- "Указать единицы". Выбор из списка и применение различных масштабов единиц к данным, вставленным в эскиз Inventor.
- "Зависимости в конечных точках". Если выбрать этот параметр, происходит автоматическое применение зависимостей в конечных точках. В противном случае можно вручную установить зависимости в конечных точках после вставки.
- "Применить геометрические зависимости". Если выбрать этот параметр, эскиз становится полностью зависимым при вставке данных. В противном случае можно вручную применить геометрические зависимости после вставки.
- "Импортировать параметрические зависимости". Сохранение параметрических 2D-зависимостей AutoCAD в эскизе.
- "Преобразовать блоки AutoCAD в блоки Inventor". Преобразование блоков AutoCAD в эскизные блоки Inventor. Если флажок снят, блоки AutoCAD импортируются как простейшая геометрия.
- "Преобразовать объекты-представители в обозначения, определяемые пользователем". Преобразование объектов-представителей в пользовательские обозначения.
- Для закрытия диалогового окна "Параметры вставки" нажмите "ОК".
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Готово".
Совет: Чтобы вставить дополнительные копии данных AutoCAD, щелкните в графическом окне еще раз.
Импорт файлов DWG или DXF в эскиз Inventor
- В активном 2D-эскизе нажмите
ACAD. в панели "Вставка" на ленте.
- Выберите файл AutoCAD, содержащий данные, которые требуется импортировать, и нажмите "Открыть".
- В диалоговом окне "Настройка импорта слоев и объектов" выберите слои и объекты, которые требуется импортировать, пользуясь предварительным просмотром.
- Нажмите кнопку "Далее".
- Настройте параметры в разделе "Параметры назначения импорта".
- Нажмите кнопку "Готово".
