Вкладка "Анализ рам" состоит из серии панелей, каждая из которых содержит одну или несколько команд, сгруппированных для удобства. Каждая панель имеет свое имя.
Вкладка "Анализ рам" содержит следующие панели.
Создать моделирование | Отображение диалогового окна "Создать новое моделирование" для задания параметров нового моделирования. |
Обновить | Обновление модели балки из исходной сборки с учетом указанного состояния. |
Свойства | Отображение диалогового окна "Свойства балки", в котором можно изменять исходные данные о геометрии балки. |
Материал | Отображение диалогового окна "Материал балки" для выбора материалов с целью переопределения исходных материалов. |
Фиксация | Отображение диалогового окна "Зависимость фиксации", в котором осуществляется выбор геометрии и дальнейшее определение зависимости. |
Опора | Отображение диалогового окна "Опора", в котором осуществляется выбор геометрии и определение зависимости. |
Плавающая опора | Отображение диалогового окна "Плавающая опора", в котором осуществляется выбор геометрии и дальнейшее определение зависимости. |
Пользовательская зависимость | Отображение диалогового окна "Пользовательская зависимость", в котором осуществляется выбор геометрии и дальнейшее определение зависимости. Можно задать смещение и вращение зависимости. |
Сила | Отображение диалогового окна "Сила", в котором вы задаете силу. |
Распределенная нагрузка | Отображается диалоговое окно "Распределенная нагрузка", в котором можно задать распределенную нагрузку по эскизной 3D-линии. |
Момент | Отображение диалогового окна "Момент", в котором осуществляется выбор момента. |
Осевой момент | Отображение диалогового окна "Осевой момент", в котором осуществляется выбор осевого момента. |
Изгибающий момент | Отображение диалогового окна "Изгибающий момент", в котором осуществляется выбор изгибающего момента. |
Выпуск | Отображение диалогового окна "Выпуск", в котором можно задать определенные условия выпуска в начале и конце балки. |
Жесткая связь | Отображение диалогового окна "Жесткая связь", в котором можно задать жесткие связи структуры. |
Пользовательский узел | Отображается диалоговое окно "Пользовательский узел", в котором осуществляется добавление узла к выбранной балке. |
Моделировать | Запускает процесс моделирования. Во время процесса моделирования отображается индикатор выполнения. После завершения моделирования открывается диалоговое окно, содержащее краткие предупреждения и сообщения об ошибках, связанные с моделированием. |
Анимация | Анимация результатов, включая нагрузки, моменты, напряжения и т.п. Вы можете записать анимацию как видеоролик. |
Элемент балки | Отображаются диаграммы для нагрузок, моментов и напряжений выбранной балки. |
Диаграмма | Открывается диалоговое окно "Диаграммы", в котором можно указать диаграммы для отображения. |
Панель настройки цвета | Показ диалогового окна "Панель настройки цвета", где вы определяете местоположение и градацию данной панели. |
Метки балки | Включение или выключение отображения меток балки. |
Метки узла | Включение или выключение отображения меток узла. |
Плавное тонирование | Показ цветовых переходов с помощью техник плавного тонирования. |
Контурное тонирование | Показ цветовых переходов с помощью контуров с использованием сильно контрастирующих цветов контуров. |
Без тонирования | Удаление цветовых оттенков. |
Минимальное значение | Включение или выключение отображения минимального результата. |
Максимальное значение | Включение или выключение отображения максимального результата. |
Граничные условия | Управление видимостью значков для различных нагрузок и зависимостей, примененных в моделировании. |
Локальные системы | Включение и выключение отображения локальной системы координат балки. |
Значения нагрузки | Включение или выключение отображения значений всех нагрузок. |
| Прокрутка списка | Масштаб корректировки смещения | Установка масштаба смещения для целей визуализации. Данная настройки предназначена для показа графики и не влияет на значения моделирования. |
Отчет | Показ диалогового окна "Отчет", где вы определяете содержимое отчета, а затем публикуете отчет |
Экспорт | Экспорт данных анализа рам в формат RTD. |
Параметры анализа рам | Отображение диалогового окна "Параметры анализа рам", в котором определяются параметры по умолчанию для всех новых моделирований. Вы можете переопределить данные настройки в разрезе одного моделирования. |
