Создание соединителя воздуховода.
Трубопровод - это труба или замкнутый водопровод, изготовленный из листового металла, стекловолокна или другого подходящего материала. Он используется для передачи воздуха от источника и до него. В качестве примера можно привести аппарат для кондиционирования воздуха.
- Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Компоненты BIM».
- Выберите вкладку «Компоненты BIM»
панель «Соединители MEP» и нажмите «Соединение воздуховода»
или
В браузере раскройте пункт "Соединения системы MEP", щелкните правой кнопкой мыши по узлу "Трубопровод" и выберите "Добавить соединительный элемент".
- В диалоговом окне "Соединение трубопровода" выберите форму соединительного элемента.
Прим.: Если выбрать параметр "Неопределенный", то можно задать любую овальную, круглую и прямоугольную форму.
- Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
Прим.: Для некоторых компонентов, таких как детали из листового металла, вместо грани выберите четыре ограничивающие ребра для соединения воздуховода.
Важное замечание: Глифы соединителей похожи на зависимости совмещения сборок тем, что они обозначают совмещение грани или плоскости. Они не указывают направление потока. Как правило, соединители обращены в сторону, направленную от главного компонента. Используйте команду "Направление", чтобы обратить направление соединителя.
- При необходимости можно снять флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и ввести значение.
Если флажок снят, то значения размеров являются статическими. Если флажок поставлен, то значения размеров привязываются к размеру выбранной грани.
- В раскрывающемся списке "Тип системы" выберите тип системы.
- В списке "Свойства" введите значения.
Доступные свойства определяются выбранным типом системы.
- Чтобы продолжить добавление соединителей, нажмите кнопку "Применить". Для создания соединителя и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
