Изготовителям продуктов, используемых в архитектурно-строительной отрасли, может понадобиться создавать модели, соответствующие требованиям технологии BIM.
Пользователям программного обеспечения BIM, такого как Autodesk Revit, требуются упрощенные модели для приобретенных компонентов. Детализированная модель создается в Autodesk Inventor, где затем подготавливается представление BIM, используемое для упрощенных моделей.
Подготовка сборки Inventor
- Создайте полностью детализированную, настраиваемую модель изделия в Inventor.
Рекомендации
- Создайте модель на основе правил iLogic. Правила iLogic могут определяться параметрами, а параметры могут ограничиваться определенными значениями или диапазонами.
- Используйте простую «форму» iLogic для управления параметрами, которые видны пользователям, занимающимся архитектурой и строительством.
Дополнительные сведения об iLogic можно найти в следующих разделах:
- Возможности iLogic
- Правила и формы в iLogic
- Функции для правил в iLogic
- Диалоговое окно «Редактор форм»
- Используйте команду «Упростить», чтобы создать модель для подстановки, содержащую только те компоненты, которые должны быть видимы в экспортированной модели BIM.
Дополнительные сведения об упрощении моделей см. в разделах:
Следует скрыть следующие компоненты.
- Компоненты, не видимые пользователям, то есть пользователям Revit, архитекторам и т. д.
- Объекты интеллектуальной собственности.
- Не следует уделять большое внимание визуальному представлению, например небольшим деталям вроде крепежных элементов и других деталей, для которых не обязательно указывать размер, назначение и т. д.
- При необходимости оставшиеся компоненты можно упростить путем удаления элементов и внутренних пустот.
- Воспользуйтесь инструментами создания соединителей MEP в среде компонентов BIM Inventor, чтобы добавить необходимые соединители BIM. Подробную информацию можно найти в разделах:
- Соединение кабельных лотков
- Соединение водопровода
- Электрическое соединение
- Сгонная муфта
- Соединение трубопровода
- С помощью команды Экспорт составных частей можно выполнить следующие действия:
- добавить метаданные BIM для продукта; Inventor позволяет выполнить следующие действия:
- получить доступ к списку Revit Omniclass с возможностями поиска, благодаря чему можно указать продукт с учетом особенностей Revit;
- получить доступ к свойствам модели, которую можно экспортировать;
Рекомендуется создать свойство Inventor с именем RevitFamilyTypeName. Это значение будет использоваться как имя типа семейства в Revit. Значение этого свойства может быть статической строкой или назначаться программно с использованием правила iLogic, чтобы оно стало уникальным для предлагаемых значений параметров.
- задать ориентацию модели и точку вставки.
- Нажмите Применить изменения в нижней части диалогового окна «Экспорт составных частей», чтобы сохранить изменения и не создавать новый файл BIM.
Что такое OmniClass?
«Система классификации конструкций (так называемая OmniClass™ или OCCS) является системой классификации для строительной отрасли. OmniClass удобно использовать во многих приложениях для организации материалов библиотеки, документации и информации по проекту, а также предоставления структуры классификации для электронных баз данных».
Дополнительные сведения об OmniClass см. на веб-сайте www.omniclass.org.
