Позволяет отображать и скрывать выбранные компоненты, фильтровать содержимое, управлять доступом к функции редактирования и использовать альтернативные возможности доступа к функциям в контекстном меню.
Новые возможности: 2021.1, 2022
Команды в среде сборки и в среде модели позволяют отображать в обозревателе только нужные данные. Чтобы заблокировать отображение определенных типов данных, можно использовать следующие команды. Чтобы отменить выбор, снимите соответствующий флажок.
Выберите
, чтобы открыть параметры отображения и другие настройки.
и
вкладку «Управление»
панель «Обновить»
«Перестроить все»
Состояния модели — доступ к состояниям модели и подстановкам. Выберите, чтобы настроить или активировать состояние модели.
Дополнительные сведения о состояниях моделей см. в разделе Создание состояний модели.
Взаимосвязи — отображение последовательного списка всех соединений и зависимостей в сборке. Можно быстро изменить или измерить геометрии с зависимостями путем выбора элемента в папке «Взаимосвязи». Параметр меню обозревателя Редактировать значения в обозревателе должен быть включен.
Представления — доступ к видовым и позиционным представлениям. Эта команда используется для определения или восстановления представления.
Параметры контекстного меню отображают действия, которые можно осуществлять в папке изображений.
В контекстном меню (вызывается щелчком правой кнопки мыши) доступны операции для работы с выбранным в обозревателе компонентом, конструктивным элементом или взаимосвязью. В зависимости от конфигурации обозревателя и выбранного элемента могут быть доступны либо все пункты контекстного меню, либо только некоторые из них.
Щелкнув правой кнопкой мыши элемент в графическом окне или в обозревателе, можно вызвать контекстное меню, дополненное параметрами просмотра.
Если к файлу детали с состояниями модели применена команда «Копировать компонент», то при вызове команды «Открыть» из контекстного меню данный файл еще не сохранен на диске. Появится диалоговое окно с запросом на сохранение файла перед открытием.
Можно выбрать несколько компонентов и узлов в обозревателе и открыть набор объектов в отдельных сеансах. Щелкните набор объектов правой кнопкой мыши и выберите «Открыть».
