Добавление, изменение и удаление свойств для выбранных вхождений провода из библиотеки и назначение или удаление виртуальных деталей.
Вызов: |
При активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши вхождение провода и затем выберите пункт "Свойства прокладки кабеля". |
Код провода |
Отображение идентификатора провода, который представляет собой уникальное имя для вхождения провода в сборке. Также имя, используемое в браузере. |
Длина |
Отображение текущей длины провода. |
Настроенная длина |
Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее. Чтобы включить размер служебного контура в поле «Настроенная длина», примените к сегменту, в котором прокладываются провода, пользовательское свойство «Служебный контур». Щелкните сегмент правой кнопкой мыши, перейдите к свойствам кабеля и добавьте служебный контур. При применении данного свойства к сегменту длина всех проводов внутри этого сегмента корректируется в соответствии с этим свойством. Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее. Например, если для выбранного провода существует свойство "Служебный контур", то длина соответствующим образом корректируется и отображается здесь. |
Настроенный наружный диаметр |
Когда назначена оплетка, отображает наружный диаметр провода с прикрепленной оплеткой. Когда оплетка не назначена, отображает наружный диаметр из библиотечного определения провода.
Радиус наименьшего сгиба |
Отображение радиуса наименьшего сгиба в траектории проложенного провода или непроложенного провода с рабочими точками. Он связан с текущей геометрической формой провода. |
Радиус сгиба |
Задание коэффициента радиуса сгиба или отображение значения коэффициента радиуса сгиба, заданного в определении провода библиотеки, или значения, заданного на уровне вхождения. |
Радиус сгиба из библиотеки |
Когда радиус сгиба замещается значением вхождения, отображает исходный радиус сгиба, определенный для провода в библиотеке. |
Отображение по умолчанию |
Задание отображения для выбранного провода: визуализация или осевая линия.
Представление модели как оплетка. Параметр, определяющий отображение каркаса с использованием представления модели оплетки или каркаса. |
Список прикрепленных оплеток |
Отображение порядка, в котором размещаются оплетки, когда к выбранному проводу присоединяется несколько оплеток. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки. Щелкните оплетки в списке и затем щелкните нужную стрелку, чтобы увеличить или уменьшить порядок размещения. |
Имя |
Отображение имени библиотеки для выбранного провода. |
Категория |
Отображение категории, к которой относится провод, если применимо. |
Обозначение |
Отображение номера детали для выбранного провода. |
Наружный диаметр |
Отображение последнего использовавшегося или наружного диаметра по умолчанию для выбранного провода. |
Эталон |
Отображение эталона для выбранного провода. |
Размер ядра |
Отображение размера ядра для выбранного провода в виде диаметра. |
Содержит ссылки на свойства для контактов и соединительных элементов на каждом конце провода.
От |
Содержит ссылки на свойства для контакта и соединительного элемента для первого конца провода. |
Имя контакта провода. Имя контакта провода (конца), присоединенного к контакту соединительного элемента. Элемент "Свойства" содержит свойства только для чтения из определения детали. Добавлять свойства уровня вхождения нельзя. |
КодОбоз. Имя кодового обозначения для соединительного элемента, к которому присоединяется провод. При нажатии кнопки "Свойства" выводятся свойства только для чтения из определения детали, а также изменяемое свойство "КодОбоз". |
Имя контакта соединительного элемента. Имя контакта соединительного элемента, к которому присоединен выбранный провод. Элемент "Свойства" содержит свойства только для чтения из определения детали. Добавлять свойства уровня вхождения нельзя. |
До |
Содержит ссылки на свойства для контакта и соединительного элемента для второго конца провода. |
Тип |
Выбор типа виртуальной детали, например терминал или оплетка. |
Категория |
Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Имя |
Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Добавить |
Добавление новой виртуальной детали в список. |
Удалить |
Удаление выбранной виртуальной детали из списка. |
Список виртуальных деталей |
Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени. |
Имя |
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
К предопределенным или зарезервированным свойствам относятся: |
Групповой код. Категоризация проводов по типам или категориям для сравнения. |
Класс. Категоризация проводов и сегментов в группы для сравнения. |
Макс. длина. Максимально допустимая длина провода. |
Тип |
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка. |
Значение |
При необходимости введите значение для выбранного свойства. |
Добавить |
Добавление нового свойства в список. |
Изменить |
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства. |
Удалить |
Удаление выбранного свойства из списка. |
