Свойства и параметры модуля "Провода и кабели"
Каждый компонент прокладки кабелей содержит набор свойств. Эти свойства используются для производимой документации, такой как отчеты и чертежи.
Свойства также используются для проверки специфических аспектов проекта, таких как радиус сгиба.
Свойства добавляются на разные уровни сборки. Можно добавлять свойства в исходный компонент или в любые вхождения данного компонента.
При создании нового компонента прокладки кабелей, требуется указание некоторых свойств, таких как "Код провода". Предоставляется выбор, какие прочие свойства указывать.
Указанные свойства будут отображены в производимой документации. Некоторые свойства, такие как подсчитанная длина или длина сегмента прокладки кабелей получаются из размещения свойств связанных компонентов. Нельзя изменять эти свойства, однако их можно просматривать и использовать в документации.
Как просматривать и устанавливать свойства?
Можно устанавливать и просматривать свойства, когда компонент выбран в Autodesk Inventor Cable and Harness. Могут быть подключены некоторые свойства других компонентов. К примеру, в диалоговом окне "Свойства провода" можно просмотреть и отредактировать свойства деталей и соединений, с которыми связан провод.
Как определяются пользовательские свойства прокладки кабелей?
Пользовательские свойства можно добавить на вкладке "Пользовательский" в диалоговом окне свойств для различных компонентов прокладки кабелей. Вкладка "Пользовательский" диалогового окна свойств может содержать предустановленные свойства. Эти свойства доступны в списке свойств "Имя" и имеют предустановленные имя и тип данных. Можно назначать эти свойства компонентам и задавать их значение.
Если нужно свойство, которое не предустановлено в Autodesk Inventor Cable and Harness, нужно создать пользовательское свойство. Для создания дополнительного свойства дайте свойству имя и задайте его значение и тип данных. После полного определения свойства оно добавляется к списку имен свойств на вкладке "Прочие". Свойство так же доступно для использования другими объектами в списке "Имя" той же детали файла или сборки кабельных трасс.
Каковы свойства вхождения?
Компоненты прокладки кабелей имеют два основных свойства, которые записаны в их исходных файлах, в то время как уникальные свойства вложений записаны в соответствующей сборке. Вхождения компонентов кабеля получают свои свойства от исходного компонента. Например, при помещении детали электрической цепи (с контактами) в сборку кабельных трасс свойства детали определяются на основании ее определения. Когда для вложения необходимы специальные свойства, можно заместить значение свойств компонентного уровня значением свойств вложения.
В списке свойств на вкладке "Прочие" свойства, добавленные для вхождения, отображаются на белом фоне. Свойства, отображаемые на темном фоне, - это свойства на уровне источника. К примеру, в диалоговом окне "Свойства провода" для вложения провода свойства, добавленные в библиотеку, отображаются на темном фоне.
