Создание сегментов кабеля
Сегменты кабельной трассы представляют собой возможные траектории прокладки проводов и кабелей в сборке кабельных трасс. Сегменты представляют собой виртуальный узел проводов и кабелей. При каждом щелчке мышью в графическом окне на сегменте создается рабочая точка. Рабочие точки используются для расположения сегмента и придания ей определенной формы.
Сегмент создается с диаметром по умолчанию и смещается на определенное расстояние от выбранной геометрии грани. Смещение можно настроить во время работы.
Ветви сегмента создаются с помощью выбора существующего сегмента.
Планирование формы сегмента
Определите сегменты как можно точнее к требуемому результату, затем настройте. Усовершенствуйте их с помощью рабочих элементов, заданных при планировании траектории сегмента.
Разместите сегменты с определенной или неопределенной возможностью подключения провода. Сегменты определяют область обзора сборки для узлов проводов.
Чтобы создать сегмент, выберите не менее двух точек: начальную и конечную. По мере проектирования можно добавить дополнительные рабочие точки, которые необходимы для сегмента для приспособления к изменениям в сборке или управления направлением сегмента и расположения его рядом или внутри существующей сборки. Используйте как можно меньше рабочих точек, так как дополнительные рабочие точки отрицательно действуют на производительность.
Для более точного размещения рабочих точек сегмента перед вставкой следует определить рабочие элементы в важнейших местах. Рабочие элементы, такие как точки и оси, особенно полезны при выборе направления сегментов через соединения, крепления и другие геометрии. Рабочие точки сегмента, связанные с рабочими элементами, обновляются при изменении модели. Рабочие элементы способствуют созданию боле точного подхода к соединительным элементам или направлению сегмента вокруг геометрии или через нее.
Чтобы не потерять форму тщательно созданного сегмента, можно также задать точки из удаленного сегмента для проводов и проводов кабеля, по которым они были проложены.
Планирование начальной и конечной точек сегмента
При наличии нескольких сегментов в сборке размещение начальной и конечной точек сегмента, относящихся к точкам подключения провода, играет важную роль. При автоматической трассировке провода система определяет сегменты трассы, ближе всего расположенные к обоим концам провода, и выбирает самую короткую траекторию через обозначенные сегменты. По возможности располагаете сегменты таким образом, чтобы было очевидно, какой сегмент ближе всех расположен к точкам подключения провода.
Какие точки можно выбрать в качестве рабочих точек сегмента?
Точки, выбираемые для сегментов, определяют возможность обновления рабочих точек сегмента при внесении изменений в связанную геометрию или позиционные представления. Рабочие точки сегмента, созданные путем выбора произвольных точек на грани, не обновляются автоматически при внесении изменений. Рабочие точки сегмента на основе следующей геометрии обновляются при изменениях:
Изменение формы сегмента
Определенная траектория сегмента может быть изменена несколькими способами. Пользователь может:
