Создание визуализированных изображений
Выполните визуализацию изображения для просмотра реалистичного изображения изделия с улучшенным фоном или без него. При выборе типа визуализации "Тонированный" он будет применен ко всему изображению. Изменения в используемый тип можно будет внести позднее в редакторе изображений. Чтобы получить примерный результат, в среде моделирования можно использовать визуальный стиль "Рисунок".
Чтобы вывести изображение с прозрачным фоном для компоновки с другим изображением, следует до начала визуализации выбрать файл PNG с альфа-каналом. Параметр альфа-канала для PNG скрыт при запуске визуализации.
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Начать" Inventor Studio.
  2. Выберите на ленте вкладку "Визуализация" панель "Визуализация" Визуализация изображения .
  3. Задайте параметры на вкладке "Общие". В графическом окне можно просмотреть выбранные параметры.
    Если параметры выбраны правильно, нажмите кнопку "Изображение".
    Процесс выполнения визуализации отображается в отдельном окне.
    • "Ширина" и "Высота". Задание ширины и высоты визуализированного изображения. Чтобы использовать команду "Измерить" или выбрать одно из недавно используемых значений, щелкните стрелку поля ввода и сделайте выбор в меню. В поле ввода можно настроить любое значение.
      Выбор размера для вывода. Список значений размеров для вывода.
    • Сохранить пропорции. Если установить этот флажок, будут сохранены пропорции, соответствующие текущим значениям ширины и высоты изображения.
    • Камера. Выбор камеры для активного документа. Если камера не указана, по умолчанию используется "Текущий вид". Текущий вид, использование камеры вида.
    • Стиль освещения. Список стилей освещения, доступных для выбора. Если стили освещения недоступны, то изображения визуализируются с использованием стандартного стиля освещения из среды моделирования.
  4. Задайте параметры на вкладке "Вывод".
    1. Сохранение визуализированного изображения В диалоговом окне "Открыть" введите имя, выберите расположение и выберите тип файла.
    2. Выберите "Параметры" в диалоговом окне "Открыть", чтобы отобразить диалоговое окно "Параметры сохранения". Выбранный тип файла определяет доступные параметры.
      Прим.: Чтобы вывести изображение с прозрачным фоном для компоновки с другим изображением, следует до начала визуализации выбрать в диалоговом окне "Параметры сохранения" файл PNG с альфа-каналом.
    3. Нажмите "Сохранить" в диалоговом окне "Сохранить", чтобы сохранить выбранные настройки и вернуться на вкладку "Вывод".
  5. Задайте параметры на вкладке модуля визуализации (только для визуализации изображений).
    • Продолжительность визуализации
      • Время визуализации. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
      • Визуализация посредством итерации. Задание количества итераций. Интервал времени, необходимый для выполнения заданного количество итераций, зависит от скорости процессора.
      • До получения удовлетворительного результата. Визуализация без ограничений. Визуализацию можно остановить вручную.
    • Освещение и точность материала
      • Режим. Задание длительности визуализации. Количество итераций (и качество конечного продукта) в определенный промежуток времени зависит от скорости процессора.
    • Фильтрация изображений (сглаживание). Задание способа комбинирования множества выборок в единое значение пиксела, чтобы сделать окончательное изображение более мягким или резким.
  6. Нажмите кнопку "Изображение".
  7. В верхнем правом углу окна визуализированного изображения нажмите:
    • "Пауза" для приостановки визуализации.
    • "Сохранить" для сохранения окончательного варианта в формате BMP, JPEG, TIFF, PNG или GIF.
Прим.: В визуализированной модели будут отображаться настройки нулевой плоскости и эффекта тени, заданные на вкладке "Вид".
Совет: Если используется контроллер Space-ball, управляемый во время тонирования анимации, вид камеры может сдвинуться. Чтобы избежать смещения, во время продолжительной визуализации отключите контроллер.
