Добавление, изменение и удаление свойств выбранных сегментов и назначение или удаление виртуальных деталей. Также для справки отображаются сведения о проложенном проводе и кабеле.
Вызов: |
В активной сборке кабельных трасс выберите изменяемый сегмент, щелкните его правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Свойства прокладки кабелей". |
Имя сегмента |
Отображение имени сегмента, которое является именем, отображаемым в обозревателе. |
Длина |
Отображение текущей длины сегмента. |
Настроенная длина |
Отображение длины и значения, введенного для свойства "Служебный контур", если это свойство существует для данного сегмента |
Радиус наименьшего сгиба |
Отображение радиуса наименьшего сгиба в сегменте. |
Настроенный диаметр |
При наличии назначенной оплетки диаметр сегмента отображается с прикрепленной оплеткой. При отсутствии назначенной оплетки отображается текущий диаметр (расчетный или фиксированный).
Радиус сгиба |
Задание или отображение коэффициента радиуса сгиба для сегмента. Можно также задать вычисление на основе размеров проводов, проходящих через сегмент, или указать фиксированное значение. Вычислить на основе размеров проводов - данный флажок задает расчетное или фиксированное значение. |
Диаметр |
Задание диаметра сегмента: расчетный (неизменяемый) или фиксированный. Значение фиксированного диаметра можно изменить. Вычислить на основе размеров проводов - данный флажок задает расчетное или фиксированное значение. |
Представление модели |
Задание или отображение представления сегмента. Если снят флажок "Как оплетка", нажмите на стрелку, чтобы выбрать другое представление из списка. Как оплетка: задает отображение сегмента с использованием представления оплетки или сегмента. |
Отображение |
Задание режима отображения выбранного сегмента: визуализация или осевая линия. |
Список прикрепленных оплеток |
Отображение порядка размещения оплеток при наличии нескольких прикрепленных к выбранному сегменту оплеток. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки. Щелкните оплетку в списке, а затем с помощью нужных стрелок задайте порядок размещения. |
Список проводов и кабелей, проходящих через сегмент.
Тип |
Выбор типа виртуальной детали, например оплетка или метка. |
Категория |
Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Имя |
Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Добавить |
Добавление новой виртуальной детали в список. |
Удалить |
Удаление выбранной виртуальной детали из списка. |
Список виртуальных деталей |
Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени. |
Имя |
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или щелкните стрелку для выбора зарезервированных или существующих свойств из списка. |
Предварительно заданные (зарезервированные) свойства: |
Служебный контур - добавление дополнительной длины ко всем проводам в сегменте кабеля. Значение настроенной длины сегмента и проводов увеличивается на указанное значение. Длина не добавляется к сегментам или проводам в кабеле - она добавляется только к значению настроенной длины. |
Макс. диаметр - максимальный доступный диаметр динамического сегмента, не вызывающий ошибки. |
Макс. процент заполнения - максимальное значение отношения проводов в сегменте к максимальному размеру сегмента. |
Тип |
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка. |
Значение |
При необходимости введите значение для выбранного свойства. |
Добавить |
Добавление нового свойства в список. |
Изменить |
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства. |
Удалить |
Удаление выбранного свойства из списка. |
