Для деталей, сборок и схем в файле шаблона заданы единицы измерения по умолчанию, используемые в файле. Единицы измерения для чертежа определяются действующим стандартом и размерным стилем, определенными в файле шаблона.
Шаблон, как правило, хранится в файле с именем Standard. xxx в папке шаблона. В шаблоне по умолчанию используются единицы, заданные при установке Inventor.
Чтобы изменить стандартную единицу измерения в активном файле, перейдите на вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Настройки документа» и выберите вкладку «Единицы» в диалоговом окне. Выберите раскрывающийся список «Длина» для изменения единиц измерения, например с дюймов в миллиметры. При изменении системы единиц все существующие значения в файле преобразуются в новые единицы. Все значения, вводимые впоследствии, отображаются в новых единицах измерения. Настройки значений единиц сохраняются в файле.
Можно также переопределить единицы, используемые по умолчанию, в любом поле «Значение». Например, можно ввести 12 мм в поле размера файла с помощью единицы длины, выраженной в дюймах. Результат отображается в виде 0,472, но исходное значение сохраняется, и значение 12 мм появляется в поле значения при редактировании.
В чертежах система единиц задается размерным стилем и активным стандартом оформления. Для изменения системы единиц следует изменить размерный стиль и стандарт оформления.
панель «Параметры»
«Настройки документа», а затем выберите вкладку «Стандарт» в диалоговом окне. Выберите раскрывающийся список «Действующий стандарт», чтобы изменить единицы, например с ANSI на «ANSI — мм».
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей» и задайте стандарт в диалоговом окне «Редактор стилей и стандартов».
на странице «Моя главная страница» или выберите вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры приложения», а затем выберите «Настроить шаблон по умолчанию» на вкладке «Файл».
на вкладке «Стандарты» или в Редакторе стилей и стандартов на вкладке «Управление».
