При входе в среду анализа рам и запуска нового анализа сборка, созданная на основе рам из Библиотеки компонентов или Генератора рам, автоматически преобразуется в упрощенную модель, состоящую из балок и узлов.
Оси рам в сборке иногда не выровнены. Для получения корректной модели рамы процесс анализа рам использует следующие правила преобразования:
Модифицированные сечения (например, фаски, радиус и отверстия) игнорируются в сечениях рам.
Изменения сборки (такие как перемещение граней) игнорируются.
Если деталь не создается в глобальных направлениях, отображается сообщение об ошибке и деталь не преобразуется. Поддерживаются только детали с эскизными плоскостями, параллельными исходным плоскостям.
Преобразование невидимых и подавленных компонентов при анализе рам не выполняется. Они не отображаются в браузере анализа рам и графическом окне.
Иногда требуется обновление исходной сборки, в которой подавлена или изменена видимость компонентов. В этом случае при выполнении анализа рам преобразованные ранее балки и узлы удаляются для отражения фактического состояния сборки.
Балки и узлы
Рамы в сборке преобразуются в балки анализа рам (расположенные по осям рам) с начальными и конечными узлами. При создании моделирования также выявляются контакты вдоль осей. Если происходит пересечение балок, то во время автоматического преобразования они жестко соединяются (без добавления каких-либо соединительных объектов). Если расстояние между двумя балками меньше размеров секций с учетом допуска, то между ближайшими точками создается жесткая связь.
Допуск задается в диалоговом окне "Параметры анализа рам" на вкладке "Модель балки". Он задается как сумма расстояний от центра тяжести обоих балок.
Ниже приводятся примеры разрегулировки осей соседних балок и процесса создания балок
и узлов
во время автоматического преобразования модели при анализе рам:
Жесткие связи
Если расстояние между двумя балками меньше размеров секций с учетом допуска, то между ближайшими узлами создается жесткая связь.
Диапазон возможных значений - от 100% до 500%. Если указать значение 0, то балки должны располагаться непосредственно рядом друг с другом. Вследствие погрешности может возникнуть ситуация, при которой даже балки, расположенные рядом друг с другом, окажутся несоединенными. По этой причине в качестве значения по умолчанию устанавливается 2. При использовании положительных значений между балками, разделенными промежутком (например, сваркой с зазором), создаются жесткие связи. Отрицательные значения указывают на то, что между балками должно быть пересечение для создания жестких связей.
