Редактирование таблицы отверстий
Изменение формата таблицы и свойств, добавление или удаление отверстий, добавление выдавливаний, редактирование размеров отверстий, изменение точности расположения отверстий, сопоставление настраиваемых пользователем отверстий, разделение или экспорт таблицы.
Редактирование формата и параметров таблицы отверстий
  1. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий на чертеже и выберите в контекстном меню команду "Редактировать таблицу отверстий", чтобы открыть диалоговое окно "Редактирование таблицы отверстий".
  2. На вкладке "Формат" измените наименование таблицы, форматирование и текстовые стили.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши имя свойства и выберите в контекстном меню пункт "Формат столбца" для отображения диалогового окна "Формат столбца". Затем отредактируйте свойства столбца, включая его название, выравнивание текста, единицы измерения и формат значений.
  4. Нажмите "Выбор столбцов" для добавления или удаления столбцов из таблицы отверстий. Затем в диалоговом окне "Выбор столбцов" таблицы отверстий:
    • Укажите список свойств, отображаемых в таблице отверстий. Выберите свойство и нажмите кнопку "Добавить" или "Удалить", чтобы переместить свойство в список выбранных или доступных свойств.
      Совет: Для добавления размеров отверстий в альтернативных единицах в таблицу отверстий выберите (альт.) свойства из списка "Источник свойств для выбора". Затем добавьте необходимые свойства к выбранным свойствам.
    • Нажмите "Вверх" и "Вниз", чтобы изменить порядок следования свойств.
    • Нажмите кнопку "Создать", чтобы открыть диалоговое окно "Задание нового свойства" и укажите пользовательские столбцы, которые требуется добавить в таблицу отверстий.
  5. На вкладке "Параметры" диалогового окна "Редактирование таблицы отверстий" измените параметры слияния строк, параметры тега отверстия и задайте включенные элементы и типы отверстий.
  6. Нажать кнопку "OK" для закрытия диалогового окна "Редактировать таблицу отверстий".
Добавление отверстий в таблицу
  1. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий и последовательно выберите в контекстном меню пункты "Строка" , "Добавить отверстие".
  2. На виде выбрать отверстия, которые требуется добавить в таблицу. Они будут подсвечены.
    Прим.: Добавляемые отверстия должны находиться на связанном с таблицей виде.
  3. После выбора необходимых отверстий щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню "Создать". Отверстия добавляются в конец таблицы.
Удаление отверстия из таблицы
  1. Щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы отверстий для удаления.
  2. В меню выберите "Строка""Удалить отверстие".
При удалении отверстия из таблицы связанный тег отверстия удаляется из вида чертежа.
Добавление выдавливаний в таблицу отверстий
  2. На вкладке "Параметры" в диалоговом окне "Фильтры" выберите "Маркеры центра" в параметре "Включенные элементы".
  3. Нажмите кнопку "Применить". Выдавливанию автоматически присваивается размер с размером отверстия, и выдавливание добавляется в таблицу.
Совет: Можно включить маркеры центра в определения стиля таблицы отверстий.
Редактирование размера отверстия и описания
  1. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку в таблице отверстий и выберите "Редактировать""Редактировать размер отверстия".
  2. В диалоговом окне "Редактирование размера отверстия" изменить значения и обозначения размера отверстия и задать другие параметры.
  3. Нажать "ОК" для обновления размера отверстия.
  4. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку в таблице отверстий, затем выберите "Редактировать""Редактировать текст описания".
  5. В диалоговом окне "Формат текста" изменить текст и задать параметры текста.
  6. Нажать "ОК" для обновления текста описания в строке таблицы отверстий.
Изменить точность отверстия положения XY
  1. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши ячейку "Х" или "Y" таблицы отверстий и выберите "Точность".
  2. Выберите значение точности в списке. Таблица обновляется в соответствии с новым значением.
  3. При необходимости продолжите выбирать значения точности.
Как пользовательское отверстие
Можно указать, что два или более пользовательских отверстия (с маркерами центра) являются одинаковыми. Использовать один из следующих способов:
Деление таблицы отверстий
Таблицу отверстий можно разделить на 2 раздела. После создания разделов таблицы их можно перемещать независимо друг от друга.
  1. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши строку, в которой требуется разделить таблицу.
  2. Выберите в меню "Таблица""Разделение". Разделы таблицы выравниваются по вертикали.
Экспорт таблицы отверстий
Экспорт таблицы отверстий осуществляется в стандартный текстовый ASCII файл (.txt) или в файл Microsoft Excel (.csv).
  1. В графическом окне выберите таблицу отверстий щелчком мыши.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши строку таблицы и выберите в меню "Таблица" пункт "Экспорт".
  3. В диалоговом окне "Экспорт таблицы отверстий" выбрать тип файла и задать имя и путь к файлу.
