Описание способа использования таблицы для отображения расположения и размера отверстия на виде чертежа.
Таблица отверстий содержит информацию о выбранных отверстиях, отверстиях, соответствующих определенным элементам, или всех отверстиях на виде чертежа. При добавлении таблицы отверстий в вид для каждого выбранного отверстия создается тег отверстия , и в таблицу добавляется соответствующая строка. При добавлении или удалении отверстий из модели, а также при изменении существующего отверстия, таблица отверстий обновляется при обновлении чертежа.
Помимо отдельных отверстий, таблица отверстий может включать выдавливания (за исключением зеркально отраженных), параметрические элементы, отверстия в массивах, маркерах центра и развертках из листового металла.
Помимо отдельных отверстий, таблица отверстий может включать штампованные профили (за исключением зеркально отраженных), параметрические элементы, отверстия в массивах и маркеры центра.
Местоположение отверстий в таблице отверстий измеряется относительно указателя исходной точки , который связан с точкой на виде. Указатель исходной точки на виде создается при первом размещении таблицы отверстий для этого вида. Впоследствии указатель исходной точки можно скрыть, но удалить его нельзя.
Дополнительную информацию см. в разделе Индикатор начала отсчета.
В таблице отверстий используются форматы, заданные для чертежа в текущем стиле таблицы отверстий. Форматы необходимо задать до размещения таблицы отверстий. Выберите вкладку "Управление"
панель "Cтили и стандарты"
Редактор стилей. Затем отредактируйте текущий стиль таблицы отверстий.
Формат по умолчанию для описания отверстия в таблице управляется связанным размерным стилем размера отверстия.
При создании таблицы отверстий используется буквенно-цифровое автоиндексирование с целью создания идентификаторов для отверстий, включенных в таблицу. Если необходимо, исключите определенные символы из последовательности автоиндексирования на вкладке "Общие" панели стандартного стиля.
Для того чтобы отобразить значения размеров в альтернативных единицах, добавьте в таблицу столбцы альтернативных единиц, используя диалоговое окно "Выбор столбцов".
Измените размерный стиль, определив основные и альтернативные единицы измерения для размеров, отображаемых в таблице отверстий.
При публикации чертежа, содержащего таблицу отверстий, он также публикуется в файле DWF. Выберите "Файл"
Экспорт
"Экспорт в DWF" или "Файл"
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". Укажите тип файла DWF и нужные параметры.
