Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
- Вызов
- Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Параллельные шлицы" , затем переключитесь на вкладку "Расчет".
Расчет прочности
- Проверочный расчет
- Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения.
- Проектирование длины
- Проектирование оптимальной активной длины шлица для заданной нагрузки, диаметра шлица и свойств соединения.
- Проектирование диаметра
- Подбор оптимальных размеров шлица для заданных нагрузки, длины шлица и свойств соединения из выбранного ряда шлицев.
Размеры
- Внутренний диаметр полого вала
- При использовании полого вала в соединении введите внутренний диаметр вала. Этот параметр влияет на размер нагрузки вала при кручении и ограничении минимального возможного диаметра вала
- Длина сплайна
- Задание длины сплайна из стандартного диапазона значений, чтобы она была больше минимальной длины.
Свойства соединения
- Необходимый запас прочности
- С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 3.
Значения ориентации для выбора прочности:
Условия нагрузки
Материал вала
Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значение вставляется автоматически и поле редактирования блокируется. Для отмены блокировки поля снимите флажок.
- Допустимое давление
- Ввод допустимого значения давления для материала шлица, имеющего самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на сплайн осуществляется в ходе проверки прочности.
- Допустимое напряжение среза
- Ввод допустимого значения давления для материала шлица, имеющего самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Значение используется при подборе минимального диаметра вала
Материал ступицы
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Вкладка модели
Команды меню
