Используйте команду "Комбинировать" для применения операций объединения, вырезания или пересечения к выбранным твердым телам.
Для использования в операции комбинирования можно выбрать несколько форм-тел или промежуточный объем, полученный в ходе создания элементов со сдвигом, выдавливанием или вращением. Наиболее эффективный способ размещения тел для этой операции — создать их по месту. Используйте команды элементов в панели "Создать" с параметром "Создать твердое тело". Можно также импортировать тела для применения к ним соответствующей операции с помощью команды "Производный компонент".
Если вы не создаете тела в требуемом месте, перед выполнением операции "Комбинировать" используйте команду "Переместить тела" для их перемещения.
Команда "Комбинировать" действует и на базовое тело. Операции на базовом теле выполняет форм-тело. Для выполнения операции комбинирования может быть выбрано более одного форм-тела.
При комбинировании тел поведением по умолчанию является поглощение форм-тел и изменение базового тела. Если поглощение твердых тел не требуется, включите параметр сохранения исходных форм-тел в виде отдельных твердых тел. После выполнения команды сохраненные тела являются невидимыми. При удалении операции объединения исходное твердое тело будет доступно в папке "Твердые тела". После удаления операции комбинирования включите видимость исходных тел в браузере.
Также можно использовать команду "Разделить" для разделения граней твердых и поверхностных тел и разделения деталей на отдельные твердые тела.
Используйте команду "Разделить", чтобы разделить грани детали, обрезать всю деталь и удалить одну из полученных частей или разделить твердое тело на два тела. После использования команды "Разделить грань" можно применить уклон к граням по обеим сторонам разделения. Можно также выбрать 3D кривые для разделения граней.
Деталь можно разделить с помощью рабочей плоскости или линии разъема, построенной на рабочей плоскости или грани детали. Линия разделения может состоять из отрезков, дуг и сплайнов. Часто в качестве элемента разделения при выполнении команды "Разделить" используется поверхностное тело.
Из граней, разделенных за одну или несколько операций, образуются новые грани. Таким образом, каждую новую грань можно отдельно наклонять с помощью команды "Наклон грани". Углы наклона могут быть различными.
