Упор — это элемент пластиковой детали, который применяется к наклонным и искривленным стенкам пластмассовой оболочки для того, чтобы создать контактную площадку, которая частично заходит внутрь и выступает за пределы тела.
Контактная площадка может быть использована для размещения другой детали или может предоставлять поверхность, ориентация которой отличается от ориентации общей формы.
Элемент "Упор" имеет следующие параметры.
Контактная площадка
Стенка зазора
Стенка платформы
Элемент "Упор" строится по эскизу, который определяет границу контактной площадки. Контактную площадку можно перенести со смещением относительно плоскости эскиза.
Контактная площадка также может совпадать с поверхностью (параметр "До поверхности" на вкладке "Подробности")
Стенки зазора продолжаются над контактной площадкой и вырезают материал поперек всего целевого тела.
По умолчанию для параметра протяженности стенки платформы установлено значение "Насквозь", то есть они удлиняются до следующей грани целевого тела.
Стенку платформы можно перетащить на некоторое расстояние от плоскости эскиза.
Также можно удлинить стенку платформы до поверхности.
Можно указать угол наклона как для платформы, так и для стенок контактной площадки.
Чтобы исправить этот элемент геометрии, используйте параметр "До поверхности" на вкладке "Форма". В качестве альтернативы можно изменить параметр удлинения для стенки платформы заподлицо или выше границы тела.
