Перед началом создайте в 2D-эскизе (импортируйте) тонкостенную деталь с профилем упора между верхней и нижней гранями детали.
Если планируется создать элемент "упор", поверхность которого используется в качестве контактной площадки, используйте в позиции создания контактной площадки поверхность, охватывающую весь эскиз.
Совет: Используйте смещение рабочей плоскости для размещения эскиза.
- Щелкните вкладку "3D-модель"
панель "Пластмассовая деталь"
"Упор"
- С помощью селекторов профиля и тел щелкните в графическом окне для выбора одного или нескольких замкнутых контуров эскиза и, если файл детали содержит более одного тела, целевое тело.
- На вкладке "Форма" диалогового окна "Упор" выберите тип удлинения платформы:
- Насквозь. (По умолчанию) Удлинение платформы до следующей грани целевого тела.
- Расстояние. Определение высоты стенки платформы. Введите значение в поле "Расстояние".
- До поверхности. Удлинение стенок платформы до заданной поверхности. Введите значение смещения.
- При необходимости нажмите кнопку "Обратить", чтобы обратить направление платформы/просвет.
Правильное направление обычно - это направление внутрь целевого тела, если не выбран параметр "В обе стороны". Цель - сохранение контура площадки на внешней части тела.
- С помощью параметров толщины задайте, с какой стороны смещения упора создать тонкую стенку, учитывая ориентир эскиза и стрелку направления.
- Внутри.
- Снаружи.
- По обеим сторонам.
- На вкладке "Подробности" в диалоговом окне "Упор" задайте параметры площадки:
- Расстояние. Определение расстояния между площадкой и плоскостью эскиза.
- До поверхности. Определение поверхности для размещения площадки. Укажите смещение относительно опорной поверхности.
- Смещение. Определение смещения относительно ссылочной поверхности для параметра "До поверхности".
- Конусность площадки. Задание угла уклона для платформы.
- Конусность зазора. Задание угла уклона для стенок зазора.
- Нажмите "OK".
