Вызов: |
Лента:
вкладка "Изображение"
панель "Сцена"
"Локальные источники света"
В браузере сцены щелкните правой кнопкой мыши папку "Локальные источники света", чтобы получить доступ к следующим командам:
Создать источник света |
Временное открытие диалогового окна "Источник света" для создания нового локального источника света. |
| Доступность |
Если установлен этот флажок, источник света доступен, его можно выбрать и он влияет на отображение сцены. Если этот флажок снят, источник света можно выбрать в обозревателе, но он не влияет на отображение сцены. |
| Видимость | Переключение состояния видимости источника света в сцене во избежание неразберихи. Эффекты освещения остаются видимыми на сцене. |
В папке "Локальные источники света" можно щелкнуть правой кнопкой мыши любой из источников света и получить доступ к следующим командам.
Копировать источник света |
Копирование выбранного источника света со всеми параметрами, создается такой же источник света. Источник располагается в графической области с небольшим смещением относительно выбранного источника света. Копию источника света можно выбирать, перемещать и изменять, как любой другой источник света. Функция копирования источника света позволяет быстро создавать источники света с одинаковыми или похожими параметрами. |
Изменить |
Отображение диалогового окна изменения для выбранного источника света. Можно изменить тип источника света, его параметры, положение и т. д.. |
| Перенос | Активация команды "3D перенос/вращение" для выбранного источника света. Окно увеличивается до размеров области света, чтобы обеспечить доступ к элементам управления источником света и оптимально настроить ориентацию для решения поставленной задачи. |
| Доступность |
Если установлен этот флажок, источник света доступен, его можно выбрать, и он влияет на отображение сцены. Если этот флажок снят, источник света можно выбрать в обозревателе, но он не влияет на отображение сцены. |
| Удалить | Удаление выбранного источника света. Узел удаляется из папки локальных источников света и из графической области. |
| Анимация источника света | Отображение диалогового окна "Анимация источника света". Пользователь задает положение и параметры источника света для окончания текущего действия в анимации. |
| Видимость | Изменение видимости геометрии объекта источника света в сцене. Эффекты освещения остаются видимыми на сцене. |
