Добавление геометрии и проецирование кривых на поверхности в 3D-эскизах
Команда "Добавить геометрию" позволяет ассоциативно копировать существующие ребра модели, геометрию 2D-эскиза и импортированные данные каркаса в 3D-эскиз.
После копирования можно подключить новую геометрию 3D-эскиза к конечным точкам заимствованной геометрии, которая преобразуется в 3D-геометрию.
При редактировании исходной 2D-геометрии также обновляются сегменты, включенные в 3D-эскиз. Заимствованная геометрия сохраняется в 3D-эскизе, даже если из 2D-эскиза удаляется исходная геометрия.
Используйте команду "Добавить геометрию", чтобы скопировать ребра по месту и включить их в 3D-эскиз.
На поверхность или тело 3D-эскиза можно также проецировать точки, кривые, ребра или грани. Спроецированная геометрия будет ассоциативной по отношению к родительской геометрии и выбранной грани. Используйте команду "Проецирование на поверхность" для наложения геометрии на 3D-грань.
Добавить геометрию
  1. В активном 3D-эскизе выберите вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Добавить геометрию" .
  2. В графическом окне выберите ребра модели, геометрию 2D-эскиза или данные каркаса, которые требуется включить.
  3. Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и нажмите кнопку "ОК". 2D-эскиз, содержащий исходную геометрию, должен располагаться выше 3D-эскиза в обозревателе.
Редактирование заимствованной геометрии
Проецирование кривых на поверхность
  1. В активном 3D-эскизе выберите вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" Проецирование на поверхность .
    Откроется диалоговое окно "Проецирование кривой на поверхность", а инструмент выбора граней станет активным по умолчанию. С помощью граней можно выбрать одну или несколько граней поверхности или твердого тела, на которые требуется спроецировать геометрию. В выбор могут входить грани тел поверхностей, деталь или рабочая плоскость.
  2. В диалоговом окне "Проецирование на кривую" в разделе "Вывод" выберите способ проецирования геометрии:
    • Проецирование вдоль вектора . Проецирование геометрии вдоль указанного вектора (по умолчанию). Можно также выбрать направление вектора.
    • Проецирование до ближайшей точки . Проецирование вдоль нормали к поверхности до ближайшей точки.
    • Наложение на поверхность . Наложение кривых или точек 2D-эскиза на развертываемую грань или грани. Этот тип проекции позволяет сохранить длину кривой. Эскиз должен располагаться по касательной или параллельно плоскости, касательной к одной из выбранных граней. Наложение начинается с касательности. Нельзя наложить кривые, точки, ребра модели или ребра поверхности 3D-эскиза.
      Совет: Развертываемая грань может накладывается с помощью плоскости, которая не растягивается и сжимается. К развертываемым граням относятся плоскости, конусы и цилиндры.
  3. В графическом окне выберите грань, на которую необходимо выполнить проецирование.
    Совет: Кроме того, можно выбрать элементы поверхности в обозревателе или щелкнуть правой кнопкой мыши и нажать пункт "Выбрать другое".
  4. В диалоговом окне "Проецирование кривой на поверхность" выберите инструмент выбора кривых.
    В кривых может включать 2D- или 3D-кривые, вершины или рабочие точки, эскизные точки либо ребра детали или поверхности.
  5. Щелкните в графическом окне кривую или несколько кривых, которые требуется проецировать. Нажмите клавишу CTRL и щелкните кнопкой мыши, чтобы удалить геометрию из набора объектов.
  6. Если выполняется проецирование вдоль вектора, выберите "Направление" в диалоговом окне "Проецирование кривой на поверхность", а затем щелкните в графическом окне, чтобы указать вектор.
  7. По завершении нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить проецирование и создать еще элементы, или нажмите кнопку "ОК", чтобы выйти.
Редактирование спроецированных кривых
