В Inventor можно спроецировать геометрию проекта из существующих объектов на плоскость активного эскиза.
Можно спроецировать ребра, вершины, замкнутые контуры, рабочие элементы и другие элементы геометрии эскиза. Спроецированная геометрия связана с исходной, поэтому при изменении исходной геометрии спроецированная геометрия обновляется соответствующим образом. Спроецированная геометрия также известна как ссылочная геометрия, поскольку она представляет собой ссылки на исходные данные. Например, прямоугольная проекция разъема изменится при построении фаски на исходном разъеме.
Ссылочную геометрию можно создать двумя способами.
- При создании эскиза на плоской грани модели все ребра грани автоматически добавляются на эскиз как ссылочная геометрия.
- Команда "Проецирование геометрии" позволяет проецировать ребра, вершины, рабочие элементы, точки или кривые из видимого эскиза на плоскость активного эскиза как ссылочную геометрию.
Прим.: Ссылочную геометрию, полученную с помощью проецирования, можно удалять. Ребра модели, автоматически спроецированные при создании эскиза на плоской грани, удалить невозможно.
Проецирование рекомендуется использовать при работе с проектом сборки, построенной по принципу "сверху вниз", поскольку оно позволяет затратить меньше усилий на обновление и позиционирование повторяющихся деталей вручную. Спроецированную геометрию можно также использовать для:
- Добавьте силуэт на плоскость эскиза, чтобы использовать его в профиле или траектории.
- Проецирование эскиза конструктивного элемента на плоскость эскиза для его использования как контура или траектории для нового конструктивного элемента.
- Определите границу для вида местного разреза на чертеже.
- Скопируйте ребра модели и геометрии 2D-эскиза в 3D-эскиз.
- Наложите геометрические либо размерные зависимости на кривые или точки эскиза (например, проецирование центра по умолчанию на плоскость эскиза для наложения зависимости на эскиз в отношении начала системы координат).
Ссылочная геометрия каждый раз обновляется при изменении ее исходной геометрии. Таким образом, геометрия и ее проекция на плоскость построений всегда соответствуют друг другу. Например:
- Вершины или ребра, добавляемые в исходный конструктивный элемент, добавляются и к заимствованной геометрии.
- Отрезки, разделяемые или соединяемые в исходном элементе, в заимствованной геометрии ведут себя как один отрезок.
- Изменение угла наклона грани или глубины выдавливания исходного элемента вызывает соответствующее изменение местоположения заимствованной геометрии.
- При обрезке ребра исходного элемента происходит изменение длины его отрезка-проекции.
- Если удалить исходный проецируемый элемент, то ссылочная геометрия теряет ассоциативность и преобразовывается в обычную закрепленную геометрию эскиза. При этом имеющиеся в эскизе зависимости и размеры сохраняются.
При работе со спроецированной геометрией следует учесть несколько моментов.
- Можно разорвать связь между исходной и спроецированной геометрией, после чего использовать любую команду эскиза или зависимости для редактирования исходной или спроецированной геометрии по отдельности.
- Чтобы автоматически спроецировать геометрию эскиза, выберите "Сервис" > панель "Параметры" > "Параметры приложения". На вкладке "Эскиз" диалогового окна выберите "Автопроецирование ребер при создании кривой".
- Размеры и расположение проецируемой геометрии зафиксированы относительно исходного эскиза. Далее при построении объектов эскиза можно накладывать зависимости с опорой на спроецированную геометрию.
- При проецировании кривых сплайна из среды конструирования на 2D-эскиз создаются неассоциативные опорные сплайны. При редактировании опорного сплайна создается аппроксимация исходного сплайна, что может повлечь потерю точности кривой.
- Ребра компонента, пересекаемые сечением сборки, можно спроецировать на плоскость эскиза, если деталь будет пересекать плоскость эскиза. Спроецированные ребра не являются ассоциативными в эскизе. Геометрия представляет собой "снимок" геометрии при проецировании, и при изменении родительской геометрии спроецированная геометрия не обновляется.
- Если проецируются все замкнутые контуры на грань детали, то изменения родительского элемента или грани (например, наложение замкнутых контуров) автоматически обрезает спроецированный контур. Это происходит только в случае проецирования всего контура. Если выполнять проецирование отдельных границ контура, то такие изменения не будут произведены.
