Определяется информация о компонентах для каждого компонента, созданного из выбранных блоков. Можно щелкать заголовки столбцов для изменения порядка записей.
- Вызов
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Подоснова"
"Создать компоненты"
Лента:
вкладка "Эскиз"
значок "Показать панель" . Выберите панель "Подоснова" , чтобы отобразить панель "Подоснова", а затем выберите команду Создать компоненты
Выполнение команды создания компонентов: этапы выбора и нажатие кнопки "Далее"
- Выбранные блоки
- Отображаются определения выбранного блока с определениями вложенных блоков в виде иерархической структуры. Экземпляры блока не отображаются. Это столбец нельзя редактировать.
- Имя компонента
- Введите или выберите имя каждого компонента. Если определение блока было ранее заимствовано компонентом, то активна стрелка, вызывающая меню. Выберите имя существующего компонента или введите новое имя.
- Тип компонента
- Указывает тип целевого компонента. Для изменения целевого типа выбирайте различные шаблоны.
- Шаблон
- Выберите шаблон, используемый для создания компонента. Тип по умолчанию задается в диалоговом окне "Параметры создания компонентов". Выберите строку и щелкните значок обзора наверху столбца, чтобы перейти к обзору шаблонов.
- Структура спецификации
- Выберите структуру спецификации для компонента.
- Местоположение файла
- Выберите или перейдите к местоположению файла, в котором создан этот компонент. Щелкните запись правой кнопкой мыши, чтобы выбрать один из доступных параметров.
Рабочее пространство определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта.
Исходный путь определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и деталь подосновы.
Местоположение целевой сборки определяет путь к файлу, расположенному в том же месте, что и целевая сборка.
Пользовательский путь определяет путь к файлу в рабочем пространстве активного проекта. Чтобы перейти в другую папку, выберите строку и щелкните значок обзора сверху столбца.
- Позиционные параметры компонента
- Определяет зависимости сборки, размещенные для компонентов целевой сборки.
Создание эквивалентных зависимостей сборки преобразует зависимости в эскизе между экземплярами блока в эквивалентные зависимости сборки между экземплярами компонента родительской сборки.
Зависимость от плоскости подосновы - ограничивает движение экземпляров компонента сборки направлением, параллельным эскизу подосновы. Снимите флажок, чтобы перетащить компонент вдоль оси Z детали подосновы и сместить его относительно плоскости подосновы. Включите этот параметр, чтобы заблокировать положение оси Z компонента относительно плоскости подосновы.
- Включить параметры
- Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно включения параметров.
Вернуться к выбору
- Щелкните, чтобы вернуться в диалоговое окно "Создание компонентов: выбор".
- "ОК"
- Выполните команду "Создать компоненты" и закройте диалоговое окно. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
- Применить
- Выполните команду "Создать компоненты". Окно исходной детали остается открытым, и снова открывается диалоговое окно "Создание компонентов: выбор". Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные компоненты. Новые компоненты и целевая сборка автоматически не сохраняются на жестком диске. Они сохраняются при сохранении целевой сборки.
