Создание таблицы спецификаций для представления информации базы данных о компонентах в сборке.
Спецификация представляет собой таблицу, в которой отражены сведения из базы данных о компонентах в сборке. В этой таблице представлены данные о количестве, наименовании, стоимости, поставщиках, а также другие сведения, которые могут понадобиться при создании сборки.
Сведения, представленные в таблице, извлекаются из значений свойств Inventor, присвоенных компонентам деталей и узлов. Создавая дополнительные свойства, можно заполнить столбцы таблицы. Например, можно создать пользовательский столбец с именем Крашеный и табличными значениями "Да" и "Нет".
Чтобы задать сведения о материале, обозначении и прочих характеристиках компонентов, нужно добавить соответствующие данные в свойства Inventor этих компонентов. При запуске команды "Спецификация" эта информация отобразится в соответствующем столбце спецификации.
Чтобы принудительно перенести данные из спецификации в свойства Inventor для отдельных компонентов, нужно отредактировать соответствующую строку в спецификации.
Например, если задать свойство материала для компонента в спецификации, то эти данные будут сохранены в файле детали.
В файле чертежа значения свойств Inventor и данные спецификации отображаются в формате списка деталей. Конфигурация списка деталей обеспечивает представление всех данных, обязательных для производственного чертежа.
