Свойство "Структура спецификации" определяет статус компонента в спецификации. Задать значения структуры спецификации можно на вкладке "Спецификация" в окне "Параметры процесса моделирования". Чтобы изменить структуру спецификации, дважды щелкните строку "Структура спецификации" в окне спецификации.
Структура спецификации имеет пять вариантов:
- Обычный
- Фантомный
- Справочник
- Приобретенный
- Нераздельный
Прим.: Для параметрических сборок поддерживается только структурированный вид первого уровня. Структурированный вид "Все уровни", а также вид "Только детали" недоступен.
Обычный
Для большинства компонентов параметр "Структура спецификации" по умолчанию имеет значение "Обычный".
Обычные компоненты:
- родительская сборка определяет размещение/наличие в спецификации;
- нумеруются и включаются в расчет количества;
- не влияют непосредственно на присутствие дочерних компонентов в спецификации.
Фантомный
Фантомные компоненты используются для упрощения процесса проектирования. Они присутствуют в проекте, но не отражены в спецификации как строки.
- не включены в структурированную спецификацию;
- дочерние элементы отображаются в видах структурированной спецификации;
- включаются в расчеты массы сборки;
- не нумеруются и не включаются непосредственно в расчет количества;
- количество дочерних компонентов умножается на количество фантомных компонентов.
Примеры:
- Наборы оборудования, компоненты которого приобретаются и собираются отдельно, но обычно используются вместе (например, винты, гайки и шайбы).
- Установочные сборки. Например, если требуется сосредоточиться на определенной части сборки, остальные узлы можно сделать фантомными. Фантомные компоненты позволяют избежать работы с большими файлами сборок.
Взаимодействие фантомных компонентов с обычными, нераздельными и приобретенными дочерними компонентами
Когда родительский компонент является фантомным и содержит дочерние компоненты, которые являются нормальными, приобретенными или нераздельными, то:
- Спецификация помещает дочерние компоненты в структурированных видах на более высокий уровень, чем в структуре модели.
- Количество помещенных дочерних компонентов умножается на количество фантомных предков.
- Повышенные дочерние компоненты сочетаются с любыми другими соответствующими компонентами на этом же уровне сборки.
- Порядок, сортировка и нумерация повышенных дочерних компонентов определяется так, как если бы они находились на повышенном уровне.
- Если существует насколько фантомных родительских компонентов, дочерние компоненты повышаются до тех пор, пока они не достигнут уровня, на котором родительский компонент не является фантомным.
Прим.: Если для параметра "Структура спецификации" родительского компонента установлено значение "Обычный", и все его дочерние компоненты являются фантомными (или ссылочными), то родительский компонент не отображается в списке "Только детали".
Справочник
Ссылочные компоненты - это компоненты, которые используются для вспомогательной геометрии или добавления содержимого в проект.
Ссылочные компоненты:
- игнорируются в спецификации;
- исключаются из расчета значений массы и объема;
- отображаются в видах чертежа с использованием стиля скрытых линий;
- дочерние компоненты ссылочного компонента не учитываются в спецификации.
Примеры:
- Конструктивные элементы, например, каркасная деталь или сборка для каркасного моделирования.
- Визуальные улучшения, например тара, заполненная деталями, на столе. Тара добавляется для решения технических задач чертежей/публикаций. Этот компонент не является деталью фактической конструкции.
Прим.: С помощью видовых представлений можно управлять отображением ссылочных компонентов в сборке и на видах чертежа. Управлять отображением ссылочных компонентов в видах чертежа можно на вкладке "Состояние модели" диалогового окна "Вид чертежа".
Приобретенный
Приобретенные компоненты - это компоненты, которые не создаются.
Приобретенные компоненты:
- считаются одной позицией спецификации, даже если это деталь или сборка. Например, сборка, помеченная как приобретенная, указана в списке как деталь из списка "Только детали".
- Если приобретенный компонент является сборкой, его дочерние компоненты не включаются в спецификацию. Дочерние компоненты исключаются также из вычисления количества в спецификации.
- содержат обычные дочерние компоненты приобретенной сборки, включенной в список структурированных деталей, пронумерованы, но скрыты в списках "Только детали".
Примеры:
- Цилиндры, поршни или амортизаторы.
- Качающиеся кронштейны для ЖК-мониторов.
- Петли.
Нераздельный
Нераздельные компоненты обычно являются сборками, разделение которых невозможно без физического разрушения некоторых компонентов. Во многих производственных процессах нераздельные сборки считаются одной позицией, подобно приобретенным компонентам, но нераздельные сборки обычно изготавливаются, а не приобретаются.
Нераздельные компоненты:
- разделяют сборки. Требуется физическое разрушение одного или нескольких компонентов.
- содержат один или несколько дочерних компонентов, которые считаются частью родительского компонента, и никогда не отслеживается и не пересматривается отдельно.
- в списке "Только детали" нераздельная сборка обрабатывается как деталь — точно так же, как и приобретенная сборка.
- содержат нераздельную сборку, которая обрабатывается как стандартная сборка, когда она документируется в собственном контексте.
Примеры:
- Сварные, клееные и соединенные сборки.
- Клепаные сборки, соединенные друг с другом с помощью полупостоянных креплений, которые необходимо разрушить для разделения компонентов.
- Сборки, компоненты которых запрессованы друг в друга, как, например, штифты запрессованы в деталь.
Нераздельная сборка с приобретенными дочерними компонентами
Нераздельные компоненты и приобретенные компоненты имеют одно отличие в поведении. В списках "Только детали" или спецификациях все дочерние компоненты приобретенной сборки являются скрытыми. Сама сборка отображается в спецификации как одна позиция. Для нераздельных сборок дочерние компоненты, параметр "Структура спецификации" которых имеет значение "Обычный" или "Нераздельный", являются скрытыми. Приобретенные дочерние компоненты, которые находятся внутри нераздельной сборки, отображаются в списке "Только детали".
Виртуальные компоненты
Команда "Создание компонента по месту" служит для создания виртуального компонента в сборке. Виртуальный компонент — компонент, для которого не требуется геометрия или уникальный файл. Виртуальные компоненты обрабатываются так же, как и реальные. Им соответствует запись в обозревателе, и они содержат определенные свойства (например, количество и обозначение).
Примеры:
- Крепления, которые не требуется моделировать.
- Объемные материалы: газ, краска или смазка.
- Нематериальные записи в спецификации, например упаковка или программное обеспечение.
При удалении всех экземпляров виртуального компонента из обозревателя виртуальный компонент необходимо создать вновь с помощью команды "Создание компонента по месту".
Совет: Создайте сборку, которая содержит стандартные виртуальные компоненты с определенными свойствами спецификации. Чтобы сэкономить время, перетащите требуемые виртуальные компоненты из этой сборки в новую.
