Жесткая связь используется для моделирования жестких элементов упругих структур (определение жесткого тела в структуре). Смещения и вращения, заданные для жесткой связи, могут ограничиваться определенными выбранными степенями свободы.
Дополнительную информацию о правилах, применяемых при автоматическом преобразовании сборки рамы, см. в разделе справки Автоматическое преобразование модели.
Для определения жесткой связи требуется по крайней мере два узла: один родительский узел и один или несколько дочерних узлов. Во время моделирования родительский узел передает свои параметры (степени свободы) дочерним узлам.
Прим.:
- Если узел является дочерним узлом существующей жесткой связи, его нельзя назначить узлом в жесткой связи.
- К дочернему узлу невозможно добавлять зависимость жесткого типа. Разрешено добавление зависимостей только упругого типа. Для добавления зависимости с упругостью применяется команда "Пользовательская зависимость".
- Дочерний уел невозможно определить как узел, совместимый с другими узлами. Для родительских узлов можно задавать совместимость с другими узлами.
- В родительском узле жесткой связи для выбранных степеней свободы невозможно использовать зависимость вращения.
- Не разрешается добавлять зависимости к дочерним узлам жесткой связи.
Жесткие связи определяются в глобальной системе координат.
Определение новой жесткой связи:
- Выберите на ленте вкладку "Анализ рам"
панель "Соединения" Жесткая связь
- Выберите родительский узел.
- Выберите один или несколько дочерних узлов.
Прим.: Узел можно определить в качестве дочернего только в одной жесткой связи.
- Определение блокированного смещения.
Ось X: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси X в дочерних узлах жесткой связи.
Ось Y: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси Y в дочерних узлах жесткой связи.
Ось Z: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси Z в дочерних узлах жесткой связи.
- Определение блокированного вращения.
Ось X: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси X в дочерних узлах жесткой связи.
Ось Y: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси Y в дочерних узлах жесткой связи.
Ось Z: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси Z в дочерних узлах жесткой связи.
- Нажмите "ОК" для создания жесткой связи.
Прим.: Неблокированные степени свободы применяются только к дочерним узлам жесткой связи.
Для удаления жесткой связи выберите ее в браузере, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить".
