Добавление, изменение и удаление свойств выбранных вхождений провода кабеля и назначение или удаление виртуальных деталей.
Вызов: |
При активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши вхождение провода кабеля и затем выберите пункт "Свойства прокладки кабеля". |
Отображение свойств вхождения провода кабеля. У дополнительных проводов кабеля можно изменить только код провода.
Код провода |
Отображение и изменение кода провода для проводов кабеля. Код провода - это уникальное имя вхождения провода в сборке. Это имя также используется в браузере. Изначально код провода для дополнительных проводов кабеля не задан, но его можно изменить. При отключении прерванного провода код провода не меняется. |
Длина |
Текущая длина провода кабеля. |
Настроенная длина |
Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее. Например, если у сегмента, через который проложен провод, существует свойство "Служебный контур", то длина настраивается в соответствии с этим свойством и отображается в этом поле. |
Код кабеля |
Код кабеля, которому сопоставлен провод кабеля. |
Код провода |
Код провода кабеля из определения библиотеки. |
Радиус наименьшего сгиба |
Радиус наименьшего сгиба в траектории проложенного провода кабеля или нетрассированного провода кабеля с рабочими точками. Он связан с текущей геометрической формой кабеля. |
Настроенный наружный диаметр |
При наличии назначенной оплетки наружный диаметр провода кабеля отображается с прикрепленной оплеткой. При отсутствии назначенной оплетки наружный диаметр отображается согласно определению библиотеки провода кабеля. |
Радиус сгиба |
Задание коэффициента радиуса сгиба или отображение значения коэффициента радиуса сгиба, заданного в определении провода библиотеки, или значения, заданного на уровне вхождения. |
Радиус сгиба из библиотеки |
Если радиус сгиба заменяется вхождением, отображается исходный радиус сгиба, заданный на проводе кабеля библиотеки. |
Отображение по умолчанию |
Задание отображения для выбранного провода кабеля: визуализация или осевая линия. |
Вид как в оплетке |
Определяет способ отображения провода кабеля: с использованием представления оплетки или провода кабеля. |
Список прикрепленных оплеток |
Отображение порядка размещения оплеток при наличии нескольких прикрепленных к выбранному проводу кабелю оплеток. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки. Щелкните оплетки в списке и затем щелкните нужную стрелку, чтобы увеличить или уменьшить порядок размещения. |
Имя |
Имя библиотеки выбранного провода кабеля. |
Категория |
Категория провода библиотеки, если применимо. |
Обозначение |
Отображение номера детали выбранного провода кабеля. |
Наружный диаметр |
Наружный диаметр выбранного провода кабеля. |
Эталон |
Эталон выбранного провода кабеля. |
Размер ядра |
Размер ядра для выбранного провода кабеля в качестве диаметра. |
Ссылки на свойства контактов и соединительных элементов на каждом конце провода кабеля.
С |
Ссылки на свойства контакта и соединительного элемента для первого конца провода кабеля. |
Имя контакта провода - имя контакта (конца) провода кабеля, подключенного к контакту соединительного элемента. Элемент "Свойства" содержит имя контакта только для чтения из определения детали. Можно добавить пользовательские свойства уровня вхождений. |
КодОбоз - имя кодового обозначения соединительного элемента, к которому прикреплен провод кабеля. При нажатии кнопки "Свойства" выводятся свойства только для чтения из определения детали, а также изменяемое свойство "КодОбоз". |
Имя контакта соединительного элемента - имя контакта на соединительном элементе, к которому прикреплен выбранный провод кабеля. Элемент "Свойства" содержит имя контакта только для чтения из определения детали. Можно добавить пользовательские свойства уровня вхождений. |
До |
Ссылки на свойства для контакта и соединительного элемента для второго конца провода кабеля. |
Тип |
Выбор типа виртуальной детали, например терминал или оплетка. |
Категория |
Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Имя |
Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию. |
Добавить |
Добавление новой виртуальной детали в список. |
Удалить |
Удаление выбранной виртуальной детали из списка. |
Список виртуальных деталей |
Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени. |
Имя |
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка. |
Предварительно заданные (зарезервированные) свойства: |
Групповой код - распределение проводов кабеля по типам или категориям для сравнения. |
Класс - распределение проводов кабеля и сегментов по классам для сравнения. |
Макс. длина - максимальная доступная длина провода кабеля. |
Тип |
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка. |
Значение |
При необходимости введите значение для выбранного свойства. |
Добавить |
Добавление нового свойства в список. |
Изменить |
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства. |
Удалить |
Удаление выбранного свойства из списка. |
