Все модели детали, созданные в Autodesk Inventor, начинаются с эскизов, создаваемых путем построения геометрических элементов чертежа: точек, линий, форм и дуг.
Новые возможности: 2021
Эскиз становится основой для эскизных элементов (например, для выдавливаний, вращений, лофтов, пружин и сдвигов), которые добавляют объем эскизной детали.
Эскизы могут включать в себя ссылочную и вспомогательную геометрию. Как правило, ссылочная геометрия представляет собой часть элемента (например, ребро или вершину), которую можно проецировать из эскиза элемента в новый эскиз. Вспомогательная геометрия служит для создания эскизов или элементов, но не используется для определения профилей или траекторий.
Понимание работы с элементами эскизов Inventor поможет не только точно создавать эти элементы, но и верно моделировать детали и сборки.
При работе над эскизом можно указать плоскую грань, рабочую плоскость или кривую эскиза.
Профиль эскиза — это замкнутый контур, определенный эскизной или ссылочной геометрией, которая представляет поперечное сечение элемента. Разомкнутый контур, составленный из отрезков, дуг и сплайнов, может задавать форму поверхности, либо, распространяясь до ограничителей — некоторую область пространства.
Траектория эскиза — это траектория элемента сдвига. Траекторией может являться замкнутый или разомкнутый контур, состоящий из линий, дуг, эллипсов и окружностей с указанной начальной точкой.
Либо использовать размерные зависимости для стабилизации эскизов. Параметрические размеры определяют размер и положение геометрии эскиза и помогают предотвратить искажение при изменении размера элементов эскиза.
Двухмерные эскизы строятся на плоскости по осям координат X/Y. В 3D-эскизе геометрию можно создать в любой точке 3D-пространства.
С помощью 2D-эскиза можно создавать плоскую геометрию для элементов выдавливания и вращения, а также создавать поперечные 2D-сечения для 3D-лофтов и сдвигов.
В 3D-эскизах можно создавать траектории для проводов, труб, сдвигов и лофтов, а также ребра поверхности.
2D-эскизы создаются в файлах детали (IPT), сборки (IAM) или чертежа (DWG). 3D-эскизы создаются только в файлах детали (IPT).
Для сравнения, трасса каркаса ссылается на несколько компонентов. Поэтому чтобы указать размещение компонентов, возможно, потребуется создать 3D-эскиз в файле детали сборки. В другой ситуации может потребоваться создать поперечное сечение в 2D-эскизе, а затем построить осевую линию или траекторию сдвига в 3D-эскизе.
При создании эскизов в Inventor работа выполняется в среде построения эскизов, где все необходимые инструменты и команды доступны на ленте на вкладке "Эскиз" (2D-эскизы) или "3D-эскиз" (3D-эскизы).
Среда построения эскизов также содержит графическое окно, в котором можно работать непосредственно над эскизом, и обозреватель, в котором значок эскиза отображается сразу после его создания, еще до создания геометрии.
Когда пользователь начинает создание 2D-эскиза, автоматически активируется команда «Отрезок». При редактировании эскиза этого не происходит.
Совет. Щелкните правой кнопкой мыши любую геометрию эскиза в графическом окне и выберите "Найти в обозревателе". Эскиз выбранной геометрии выделяется в обозревателе.
