Команда "Сгиб детали" используется для сгибания части детали.
Новые возможности: 2021
Сначала требуется определить местоположение сгиба, а затем задать сторону детали для сгиба, направление и другие параметры сгибания.
Чтобы определить линию сгиба (т. е. его расположение), используйте эскиз, который состоит из одного прямолинейного сегмента. Плоскость, на которой создается этот эскиз, будет нейтральной плоскостью сгиба. Плоскость эскиза рекомендуется разместить на той стороне детали, где формируется сгиб, или в центре сгиба. Кроме того, плоскость эскиза следует размещать на такой высоте, чтобы можно было выполнить измерения.
Можно задать определенное значение длины незамкнутого контура так, чтобы он касался только сгибаемого участка детали. Создайте эскиз незамкнутого контура непосредственно на грани той части, где требуется сгиб. Затем создайте сгиб одной части детали, а не нескольких частей, которые могут лежать в одной и той же проекции незамкнутого профиля.
Для использования команды "Сгиб детали" необходимо наличие поглощенного эскиза (например, выдавленной грани), а также видимого и неадаптивного эскиза (например, отрезка, созданного на выдавленной грани).
панель "Редактирование"
Сгиб детали
, в сторону B
или в обоих направлениях
по линии сгиба.
или обращенное
Радиус и угол. Создание элемента с использованием заданных значений радиуса и угла. Радиус определяет размер кривой сгиба между двумя сторонами. Угол определяет положение двух сторон.
Радиус и длина дуги. Создание элемента с использованием заданных значений радиуса и длины дуги. Значение длины дуги определяет длину кривой.
Длина дуги и угол. Создание элемента с помощью значений, задаваемых пользователем: "Длина дуги" и "Угол". Значение длины дуги определяет длину кривой. Угол определяет положение двух сторон.
