Выполните разрез модели, чтобы отобразить вид в половину, в одну или в три четверти.
Новые возможности:
2019.2
Создание сечения для просмотра модели изнутри. Сечения не изменяют геометрию модели.
Используйте плоскую грань или плоскость для временного отсечения части модели.
Сечения могут быть сохранены в видовых представлениях.
После выбора типа разреза можно циклически перебирать другие доступные типы разрезов, щелкая правой кнопкой мыши и выбирая пункт "Следующий вариант". Также можно переключаться между разрезом в одну четверть и разрезом в три четверти.
Для перемещения секущей плоскости щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Виртуальное перемещение"
"Секущая плоскость 1" (или "Секущая плоскость 2"). Затем перетащите плоскость сечения, задайте ее смещение или поверните колесико мыши.
Прим.: Для создания разреза в одну четверть и разреза в три четверти можно выбрать любые две плоскости (не только перпендикулярные). Можно задать тип разреза и отобразить различные его варианты.
Создание сечения в одну или три четверти
- Откройте вкладку "Вид"
панель "Представление", а затем выберите тип сечения.
- Сечение в одну четверть
- Сечение в три четверти
- Выберите плоскость или плоскую грань в качестве первой секущей плоскости.
- При необходимости смените направление сечения, выбрав "Обратить" из контекстного меню.
- Перетащите плоскость или введите значение в поле, чтобы изменить положение.
- Щелкните "Далее".
- Выберите плоскость или плоскую грань в качестве второй секущей плоскости.
- Щелкните "Далее".
- Щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите:
- "ОК", чтобы применить сечение.
- "Обратить", чтобы изменить направление сечения.
- "Разрез в три четверти", чтобы изменить тип сечения.
- "Виртуальное перемещение"
"Секущая плоскость 1" или "Секущая плоскость 2", чтобы изменить положение плоскости.
Прим.: В Inventor компоненты, созданные из библиотеки компонентов, не разрезаются по умолчанию. Установите флажок "Разрезать все детали" на вкладке "Сборка" в диалоговом окне "Параметры приложения" для разрезки деталей библиотеки компонентов. Выберите
вкладку "Инструменты"
панель"Параметры"
"Параметры приложения", чтобы получить доступ к параметрам приложения.
Изменение сечения, ограничивающего текстуру плоскости
Управление размером шага колесика прокрутки
Можно задать значение приращения, которое будет использоваться при прокрутке во время использования команды сечения.
- Запустите команду «Сечение».
- Щелкните правой кнопкой мыши на экране и выберите в контекстном меню «Размер шага прокрутки».
- В диалоговом окне укажите значение расстояния, которое будет использоваться при прокрутке колесика.
- Щелкните зеленую галочку, чтобы закрыть диалоговое окно. При последующей прокрутке колесика мыши будет использоваться заданное значение.
