Редактирование номеров позиций
Формат номеров позиций по умолчанию определяется настройками стиля, заданного в текущем стандарте оформления. После того как позиции пронумерованы, пользователь может изменить форму и текст номеров позиций, а также стиль отображения стрелок и форму линии-выноски.
Пользователь может переопределить параметры стиля для обозначений номеров позиций, но изменения будут распространяться только на текущий документ. Чтобы изменить формат номера позиции, следует изменить стиль оформления номеров позиций в библиотеке стилей.
Быстрое изменение номеров позиций
  • Дважды щелкните следующие объекты для их редактирования:
    • Текст номера позиции
    • Форма номера позиции
    • Линия выноски
    • Центр трансформации стрелки и другие объекты номера позиции
    • Текст и геометрия подключенных номеров позиций
  • Перетащите центры трансформации выноски и номера позиций, а также присоединенный текст.
  • Щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите команду "Добавить текст к сегменту выноски полки".
Изменение типа номеров позиций
  1. Выбрать номер позиции.
  2. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать номер позиции" из контекстного меню.
  3. В диалоговом окне "Изменение номера позиции" установить флажок "Переопределить форму (по стилю)".
  4. Выберите другой тип номера позиции в разделе стандартных номеров позиций или щелкните "Пользовательское обозначение" и выберите эскизное обозначение из списка.
Изменение порядка подключенных номеров позиций
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Добавление номера позиции из списка» в контекстном меню.
  3. В диалоговом окне добавления номера позиции выберите детали в списке, к которым добавляются номера позиций, а затем нажмите кнопку «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно.
  4. Выберите группу отображаемых номеров позиций.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Сортировать номера позиций». При этом порядок значений меняется автоматически.
    • Численные номера позиций сортируются от наименьшего к наибольшему.
    • Номера позиций с буквами сортируются по алфавиту.
Изменение текста номера позиции
Значение номера позиции по умолчанию является номер детали в списке деталей.
  2. Дважды щелкните значение и введите изменения.
    или
  3. В диалоговом окне "Изменение номера позиции" щелкнуть в ячейке "Позиция", чтобы изменить одновременно номер позиции и спецификацию, или в ячейке "Заменить", чтобы изменить только номер позиции.
  4. Ввести значение.
Прим.: Новое значение номера позиции не будет отображаться, если изменить номер детали в списке деталей.
Изменение стрелки-указателя
  2. Дважды щелкните стрелку и в диалоговом окне щелкните новую стрелку.
    или
    Щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выберите команду "Редактировать стрелку".
  3. В диалоговом окне "Изменить стрелку-указатель" из выпадающего списка выбрать стиль стрелки, а затем нажать кнопку с зеленой галочкой для применения.
Прим.: Параметр по умолчанию "По стилю" использует стиль стрелки-указателя, заданный в стиле выноски.
Удалить номера позиций
Щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выберите команду "Удалить". Продолжайте удаление номеров позиций.
Для удаления номера позиции из многоэлементного номера позиции щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выберите команду "Удалить".
Можно выбрать команду "Отменить" для восстановления удаленных номеров позиций в обратном порядке.
Добавление вершины линии выноски
  1. Щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выберите "Добавить вершину/выноску".
  2. Для добавления вершины щелкнуть мышью на линии-выноске.
  3. Перетащить мышью вершину добавляемого излома в выбранную позицию.
Выравнивание номеров позиций на виде
  1. В графическом окне выберите номера позиций для выравнивания.
    Можно выбрать номера позиций с помощью рамки.
  2. Выбрав номера позиций, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Выровнять". Затем выберите способ выравнивания.
    • Вертикальное — выравнивание номеров позиций по вертикали без изменения расстояния между ними.
    • Горизонтальное — выравнивание номеров позиций по горизонтали без изменения расстояния между ними.
    • Вертикальное смещение — выравнивание номеров позиций по вертикали и размещение их на одинаковом расстоянии друг от друга.
    • Смещение по горизонтали — выравнивание номеров позиций по горизонтали и размещение их на одинаковом расстоянии друг от друга.
    • К ребру — выравнивание номеров позиций параллельно выбранному ребру модели.
    Прим.: При выборе параметров "Смещение по вертикали" и "Смещение по горизонтали" используется значение отступа из выбранного стиля номеров позиций.
  3. Только для параметра "К ребру": в графическом окне выберите опорное ребро, по которому будет выполнено выравнивание.
    Чтобы применить значение отступа по умолчанию при выравнивании номеров позиций, нажмите и удерживайте клавишу CTRL при размещении выравниваемых номеров.
  4. Переместите номер позиции в нужное положение и щелкните кнопкой мыши, чтобы установить его.
