Можно управлять образцами штриховок по отдельности или группируя по материалу, а также скрывать или отображать их для улучшения видимости.
Активный стиль штриховки определяет образец, масштаб, сдвиг и другие атрибуты штриховки.
Изменение образца штриховки для области сечения
Изменения, внесенные в диалоговом окне "Редактирование образца штриховки" сохраняются как переопределение свойств.
- В графическом окне выберите образец штриховки для изменения
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать".
- Измените атрибуты образца штриховки в диалоговом окне "Редактирование образца штриховки".
- Выберите параметр "По материалу", чтобы использовать образец штриховки, назначенный материалу разрезаемой детали.
- Выберите образец штриховки из списка образцов.
- Укажите угол, масштаб, сдвиг и вес линий штриховки.
- Установите флажок "Двойная", чтобы создать перекрестную штриховку.
- В диалоговом окне "Цвет" щелкните пункт "Цвет" и выберите новый цвет.
- Чтобы использовать образец штриховки, недоступный в списке образцов, выберите в этом списке параметр "Другой". Затем добавьте выбранный образец штриховки в диалоговом окне "Выбрать образец штриховки".
- (Необязательно) Чтобы изменить стиль штриховки сечения, выберите другой стиль в поле "Стиль" на вкладке "Аннотации". Выбранный стиль штриховки применяется к объекту штриховки, а все переопределения удаляются.
Использование образца штриховки "По материалу" в сечениях
Если материал компонента определен в сопоставлении образцов штриховки, то в месте выреза всегда используется образец штриховки "По материалу". В противном случае используется образец штриховки из стиля штриховки, назначенного объекту штриховки сечения в разделе "Типовые характеристики объектов", а параметр "По материалу" для компонента отключается.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт "Образец".
- Если доступен параметр "По материалу", выберите его, чтобы применить образец штриховки, определенный для материалов компонента, или отмените выбор, чтобы использовать образец штриховки по умолчанию, заданный в стиле штриховки.
- Чтобы включить образец штриховки "По материалу" для чертежей из предыдущих версий, сопоставьте материалы образцам штриховки в редакторе стилей и стандартов, а затем выберите параметр "По материалу" для всех образцов штриховки на чертеже в диалоговом окне "Редактирование образца штриховки" или в контекстном меню штриховки.
Сопоставление материалов и образцов штриховок
На вкладке "Стандартные образцы штриховки" в разделе стиля активного стандарта указываются материалы, которые можно применить для образцов штриховок.
- Откройте редактор стилей и стандартов и выберите стиль активного стандарта.
- Выполните импорт материалов или создайте список материалов вручную и сопоставьте материалы с образцами штриховок.
Изменение штриховки по умолчанию на видах с разрезом
Используйте редактор стилей и стандартов для выполнения следующих действий:
- Изменение текущего стиля штриховки или выбор другого стиля для объекта штриховки сечения в диалоговом окне "Типовые характеристики объектов".
- Измените углы штриховки сечения, заданные по умолчанию, на вкладке "Общие" панели стандартного стиля. Углы штриховки сечения определяют угол поворота штриховки для конкретной рассеченной детали.
- Загрузите образцы штриховки из внешнего PAT-файла и установите их в окне "Стиль штриховки".
- Сопоставление материалов и образцов штриховки на вкладке "Стандартные образцы штриховки" панели стандартного стиля.
- Если доступен параметр "По материалу", выберите его, чтобы применить образец штриховки, определенный для материалов компонента, или отмените выбор этого параметра, чтобы использовать образец штриховки, заданный в стиле штриховки по умолчанию.
- (Необязательно) Чтобы включить образец штриховки "По материалу" для чертежей из предыдущих версий, сопоставьте материалы с образцами штриховов в редакторе стилей и стандартов, а затем выберите параметр "По материалу" для всех образцов штриховки на чертеже в диалоговом окне "Редактирование шаблона штриховки" или в контекстном меню штриховки.
Скрытие или отображение штриховки для деталей в сечениях
- В графическом окне выберите деталь на виде.
- Щелкните правой кнопкой мыши заштрихованную область, а затем:
- выберите "Скрыть", чтобы заблокировать отображение штриховки;
- снимите флажок "Скрыть", чтобы отобразить штриховку.
Скрытие или отображение всей штриховки в сечениях
- В графическом окне или в окне браузера выберите сечение.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать вид".
- В диалоговом окне "Вид чертежа" откройте вкладку "Параметры отображения" и снимите или установите флажок "Штриховка".
