Редактирование видов чертежей и аннотаций вида по умолчанию задается в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов".
Прим.: Чтобы изменения оказали влияние не только на текущий документ, выберите
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Сохранить".
Редактирование стиля вида
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
"Редактор стилей".
- В окне "Стили и стандарты" открыть элемент "Стандарт". В списке выбрать стандартный стиль.
- На панели "Стандарт" выбрать вкладку "Настройки вида".
- В списке "Тип вида" установить название вида по умолчанию для всех типов:
- Установить параметр "Отображение ребра для резьбы по умолчанию" для отображения сечения и видов сверху.
- Выбрать способ расположения видов.
- Выбрать плоскость вида спереди.
- Нажать кнопку "Сохранить" для сохранения стиля в текущем документе, а затем "Готово" для закрытия диалогового окна.
Редактирование стиля аннотации вида
"Редактор стилей".
- В окне "Редактор стилей и стандартов" открыть элемент "Аннотации вида". В списке выбрать стиль аннотации вида.
- На панели "Стиль аннотации вида" выбрать каждый тип вида и далее редактировать настройки:
- В области редактирования установить параметры по умолчанию для линии аннотации:
- Выбрать миниатюру, определяющую представление аннотации.
- Выбрать "Показывать всю строку", чтобы отобразить или скрыть линии сечения в главном виде.
- Выбрать "Проекционные линии", чтобы отобразить или скрыть проекционные линии для упорядоченного и неупорядоченного дополнительного вида.
- В окне "Формат выноски" установить настройки выноски для метки вида. Выбрать тип линии на выноске из списка. С помощью настройки "Тип ограничителя" задать формат изображения стрелки на выноске (ограничителя). Установить направление и выравнивание текста метки вида на выноске.
- В окне "Тип ограничителя" установить параметры ограничителя: длину линии выноски, вид и размеры стрелки.
- В окне "Текстовый стиль" выбрать стиль текста метки вида. Чтобы изменить выбранный стиль текста, нажмите "Редактировать текстовый стиль".
- При необходимости добавить примечание в поле "Примечание".
Прим.: Идентификатор. При создании сечения, детали или дополнительного вида автоматически выбирается буквенно-цифровой индекс Идентификатора. Следующие символы исключаются из списка по умолчанию: I, O, Q, S, X и Z. На вкладке "Общие" панели "Стандартный стиль" можно настроить список исключаемых символов.
