Inventor использует стили и стандарты для управления форматом видов и аннотациями объектов.
Они включают представление размеров, слои, типы линий, стили текста, форматирование таблиц и другие элементы форматирования, относящиеся к объектам аннотаций. Информация о стилях и стандартах содержится в библиотеке стилей, которая используется в качестве нормативной базы для всей документации. При установке Autodesk Inventor пользователь указывает стандарт оформления по умолчанию, который содержит набор стилей. Можно установить и настроить несколько стандартов и стилей.
Новый чертеж автоматически создается с учетом настроек стандарта оформления. Активный стандарт управляет стилями размеров, текста, веса линий, ограничителей и других аннотаций к чертежам и свойствам. Можно добавлять и редактировать стили в текущем документе. Если требуется, чтобы стилями пользовались другие разработчики, сохраните их в библиотеку стилей или примените в шаблоне чертежа.
Все объекты на чертежах по умолчанию отформатированы с помощью параметра "По стандарту" для слоя объектов и стиля объектов. Параметр "По стандарту" настраивается в стиле "Типовые характеристики объектов".
Стиль "Типовые характеристики объектов" сопоставляет отдельные типы объектов чертежа определенным стилям и слоям. В отличие от других типов стилей, в каждом стандарте существует только один стиль типовых характеристик.
В списке "Стили" на вкладке "Аннотации" ленты отображается текущий стиль выбранного объекта на чертеже. По умолчанию для объектов используется стиль объектов "По стандарту", указанный в окне "Типовые характеристики объектов". Для изменения стиля выбранного объекта выберите другой стиль в списке "Стили". Форматирование выбранного объекта изменяется в соответствии с новым стилем.
При выборе нескольких объектов одного типа и задании этим объектам одного стиля в списке "Стили" отобразится название этого стиля. Выбор нового стиля отразится на всех выбранных объектах.
Если выбраны нескольких объектов одинакового типа, которые определены различными стилями, то список "Стили" остается пустым. Для повторного форматирования выбранных объектов в один стиль необходимо назначить требуемый стиль в списке стилей.
Для задания свойств форматирования объектов чертежа, таких как размеры и номера позиций, им назначаются слой и стиль. При создании объекта чертежа слой и стиль по умолчанию имеют значения "По стандарту". Это значит, что реальные значения слоя и стиля извлекаются из текущего стандарта оформления. Inventor оценивает объекты с помощью слоя или стиля объекта "По стандарту" и обнаруживает слой или стиль, связанный со стандартом.
После того как стиль объекта по умолчанию модифицирован, все объекты чертежа, нанесенные с учетом этого стиля, перестраиваются.
Пусть, например, ведется работа над чертежом, где текущим установлен стандарт MyStandard. В стандарте MyStandard используется стиль типовых характеристик MyObjectDefaults. Стиль MyObjectDefaults отредактирован, в результате чего слоем по умолчанию для размера диаметра стал MyDimensionLayer. В результате все номера позиций, созданные со стилем MyStandard, где ранее для них был назначен слой By Standard, переносятся на слой MyDimensionLayer.
Концепция типовых характеристик объектов предполагает, что изменения в стандартах следует производить путем модификации стиля типовых характеристик для этого стандарта. Таким образом можно всего за несколько шагов обновить весь чертеж. Все объекты, выполненные в соответствии со стандартом, обновляются с учетом новых типовых характеристик.
Такая стратегия, например, очень удобна при передаче чертежей заказчикам, у которых действуют другие стандарты предприятия.
