Используйте команду "Вариация" в контекстном меню, чтобы посредством вариации связи смоделировать механическое движение с помощью последовательности шагов. Команда "Вариация" позволяет производить операцию только с одной связью. Однако с помощью команды "Формулы" путем создания алгебраических связей между зависимостями можно выполнять вариацию нескольких связей.
Чтобы начать, соберите два компонента с помощью параметра "Соединение" или "Зависимость".
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши связь и выберите пункт "Вариация". Откроется диалоговое окно "Вариация".
- В поле "Начало" введите начальное значение. По умолчанию предлагается значение угла или смещения, заданное при наложении зависимости.
- В поле "Окончание" введите конечное значение. По умолчанию используется начальное значение, увеличенное на десять.
- В поле "Задержка" задайте интервал между шагами в секундах. Для ускорения или замедления движения предлагаемое по умолчанию значение следует изменить.
- Нажмите "Подробности", чтобы раскрыть диалоговое окно и задать следующие дополнительные параметры.
- Если требуется адаптировать компоненты для удовлетворения условиям, наложенным связью, установите флажок "С учетом адаптивности".
- Если требуется выполнять проверку на пространственное пересечение, установить флажок "Выявление пересечений".
- Задайте величину шага, указав его значение или общее количество шагов. Введите значение или нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы выбрать команду "Измерить" или одно из последних значений.
- Установите "Повторение" или "Циклы последовательности": "Начало/Окончание" — однократное пошаговое изменение параметра от начального значения к конечному значению и скачкообразный возврат в начало; "Начало/Окончание/Начало" — однократное пошаговое изменение параметра от начального значения к конечному значению и пошаговый возврат в начальное значение в зависимости от заданного количества циклов. Каждое движение принимается за один цикл. Например, выдвижение детали вперед – это один цикл. Движение вперед, назад и снова вперед – это три цикла. При необходимости задайте требуемое количество повторений (два и более).
- Для того чтобы выполнить всю последовательность шагов, нажмите "Вперед". Для того чтобы перейти на один шаг вперед, нажмите "Шаг вперед".
С помощью кнопок "Пауза", "Вперед", "Назад ", "Шаг вперед", "Шаг назад", "К началу" и "К окончанию" можно управлять моделированием движения.
Совет: Для записи анимации вариации связей нажмите кнопку "Дополнительно" и задайте частоту съемки. Затем нажмите "Запись". Введите имя файла с расширением и нажмите кнопку "Сохранить" в диалоговом окне "Сохранить как". Для файла WMV задайте параметры экспорта в диалоговом окне "Экспорт свойств WMV" и нажмите "ОК". Для файла AVI задайте параметры экспорта в диалоговом окне "Сжатие видео" и нажмите "ОК". Затем нажмите кнопку "Воспроизведение" в диалоговом окне "Вариация зависимости" для создания записи.
